Författare Ämne: How-to: Fixa underhållsvärme på alla pumpar!!  (läst 21691 gånger)
Utloggad Munlund
  • Antal inlägg: 4
SV: How-to: Fixa underhållsvärme på alla pumpar!!
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2010, 09:35:32 »
Hej Oskar.P
Du har ju kört med din fix ett tag nu antar jag. Har du haft problem med avfrostningen nu i vinter (som ju varit extrem över jela landet vad jag förstått)?
Kan du fortfarande rekommendera den?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2010, 18:45:11 »
ja det har fungerat, men pumpen är för klen så den orkar inte ens hålla 8 grader när det är under -15 ute. den jobbar konstant och har tendenser till igenfrysning, men det beror snarare på pumpen än på modifieringen då den har samma problem i 16gr läget. får ta och spara ihop till en polar2:a!
och eftersom jag inte vill hålla allt för hög temp i garaget när jag inte är där (snålhet) så kommer jag köra polar2:an på 5 grader, så får jag se vad den går för! sen så skaffar jag en fotogenvärmare som kan jobba upp tempen på en kvart om jag ska dit och skruva så slipper pumpen (och elräkningen) ta den smällen. men jag får åtgärda porten också, det försvinner aldelles för mycket genom den..
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2010, 19:43:19 »
Det förutsätter att du har gratis fotogen/disel för att det skall bli billigare. Annars kan jag nog tycka att det enklaste och effektivaste sättet att bränna upp tempen är en 9kw elbjörn.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2010, 20:18:42 »
ja lysfotogen på 25-litersdunk kan ju inte bli dyrare än en elbjörn som får elmätaren att glöda...
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2010, 20:44:01 »
Får inte riktigt ihop det där med att det ska bli ekonomi med att köpa en ganska dyr modell som Polar 2 är  samt att köpa en fotogenvärmare med tillhörande bränsle att användas dom dagar det behövs högre temperatur.
Då din Kinesmaskin verkar hålla låg temperatur denna svinkalla vinter så borde det bli ganska många liter med lysfotogen till din fotogenvärmare dom dagar det behövs, jämfört med att köpa en Polar 2 för ett antal tusenlappar om du ändå ska hålla samma temperatur som din Kinesmaskin nu håller Sc:,h
Måste ha missat något i ditt resonemang annars  :)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2010, 20:55:30 »
jadu, jag kan säga som så att jag har inte räknat på det, men kinespumpen köpte jag för 5000kr, och har en polare som vill köpa den för 2000kr.. så den har i princip betalat sig om man jämför med elvärme.
en polar2:a lär ju ta några år att betala sig men samtidigt får jag ett pålitligare värmesystem och fotogenvärmaren kan jag komma över väldigt billigt (500kr) samt en 2-litersdunk med lysfotogen lär räcka en hel vintersäsong, för jag ska bara dra igång värmaren för att jobba upp tempen, sen sätter jag pumpen på 20 grader medan jag är där (kan bli en hel helg)
har även haft funderingar på en panasonic NE9 eller ME GE25 men det blir nog en toshiba för att jag installerar dom och får den därmed till samma pris som en NE9
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2010, 22:11:10 »
Tror inte det handlar om ekonomi utan att du vill ha någon ny modell i garaget men du försöker intala dig att det skulle vara för ekonomins skull ;)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #22 skrivet: 03 mars 2010, 22:18:16 »
fan är du psykolog eller värmepumpssäljare??? ;)
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #23 skrivet: 03 mars 2010, 22:25:40 »
Fotogen innehåller ca 9500Wh/kg och kostar allt mellan 20-45kr/L. Det ger alltså mellan 2,10 och 4,73 kr/kWh.
Inte skulle jag slabba med fotogen för dom pengarna.
Ql med VP
« Svar #24 skrivet: 03 mars 2010, 22:49:44 »
Har hört ditt resonemang om att vara "ekonomisk" några gånger när det egentligen är en ursäkt för att skaffa sig en ny leksak  ;D ;D
Försöker hitta på en riktigt bra anledning att köpa en stor fet fyrhjuling så jag kan ploga bort den förbaskade snön, har inte lyckats övertyga mig själv ännu att det skulle vara försvarsbart men jag jobbar på det  ::)
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #25 skrivet: 04 mars 2010, 20:57:12 »
Brukar inte ha några problem att övertyga mig själv om nyttan av "leksaker" ::), däremot brukar den bättre hälften ha åsikter knUp
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #26 skrivet: 05 mars 2010, 18:19:51 »
Ja en ny värmepump är ju en rolig leksak? Nej!! Funkar den gamla och värmer, för 1/4 av priset, använd de 15000:- till nåt liiiite roligare.
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #27 skrivet: 10 mars 2010, 15:09:04 »
Här är min variant på underhållsvärme.
Med den pendlar tempen i garaget mellan 8 - 12 beronde på hur kallt det är ute.
Avfrostningarna har alldrig varit något problem men pumpen ballar ur vid -15 och fis kör på halv effekt.
Kört så här 1,5 vinter nu.
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
Utloggad pubben
  • Antal inlägg: 12
« Svar #28 skrivet: 18 augusti 2011, 19:10:54 »
någon som gjort detta på en panasonic CS-E9DKE
enligt reservdelslistan har den två st motstånd (cwa50c2122)
enligt ett norskvärmepumpsforum hade någon köpt ett motstånd, det låg på 17 och 24kohm.
1st för Pipe(sitter inne bland flänsarna) och 1st för Air
antar att det är Air motståndet man ska mixtra med
är förbryllad för i ritningen står det att pipe har 20Kohm och Air 15kohm
men kurvan för värme/resistans visar från 5kohm-70kohm kan verkligen det stämma
tex vid 20grader visas resistansen för pipe 25kohm och för air 18kohm
men om någon har provat detta och vet lite bättre om vilka värden tex motstånden har
och vilka motstånd för vilka temperatursänkningar som gäller vore det fint att få veta.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #29 skrivet: 24 augusti 2011, 21:34:25 »
ja det är bara "air" sensorn du ska lura, låt bli den andra!
