Författare Ämne: Fläkljud HE9DKE & RAS13 SKVP-E  (läst 5739 gånger)
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 16 november 2009, 23:13:37 »
Har en sambo som är lite allergisk mot fläktljudet på vår HE9DKE.
Som det är nu så sänks fläkthastigheten till läge 2 på kvällarna för att det ska bli lite nattsömn.
Nu ska vi ändå skaffa en till pump till källaren och funderar då på RAS13 SKVP-E.
Är det någon här som vet hur RAS13 SKVP-E är jämfört med HE9DKE?
Väsnas mer eller mindre, likvärdig?
/Stefan
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
SV: Fläkljud HE9DKE & RAS13 SKVP-E
« Svar #1 skrivet: 16 november 2009, 23:17:03 »
RAS13 väsnas mer än HE om man jämför vid samma luftmängd.
Har ni en fläktmotor som låter illa i innerdelen eller är det själva luftblåsljudet hon är allergisk mot ?
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 16 november 2009, 23:40:33 »
Det är själva luftblåsljudet, kör vi på 3an så är det accepttabelt dagtid.
HE9 har 5 hastigheter och det tror jag att RAS13 SKVP-E också har.
Jag har gjort lite tester i källaren med en vanlig 5KW byggfläkt som jag kört på halv effekt och full fläkthastighet.
Tror att den har ett luftflöde på ca 400 m3/h.
Då fick jag en skaplig spridning av värmen och vad jag har förstått så ska RAS13 SKVP-E kunna blåsa med inställd hastighet hela tiden och inte gå ner i varv.
Det är därför är jag lite sugen på en RAS13 SKVP-E.
Vet du vilken fläkthastighet på RAS13 SKVP-E som motvatar ca 400m3/h?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 16 november 2009, 23:45:24 »
ja toshiban är inte helt tyst, har en RAS10 själv, mer än 2:an är störande blåsljud om det är tyst i omgivningen.
skulle inte vilja ha den i sovrummet.
titta på Mitsubishi Electric GE25, den har vad jag vet den tystaste innerdelen, 19dB
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 16 november 2009, 23:57:50 »
Ja, GE25 har jag kollat lite på men jag tror att jag behöver en pump där fläkthastigheten inte sjunker när den känner för det.
Bifogar bild på var jag ska ha innerdelen och jag är rädd att jag måste ha lite fart på blåset för att det ska komma in lite värme till övriga rum.
När jag gjorde mitt test så hade jag 22 grader i gillstugan.
20 i tvättstugan och ca 19 i hobbyrummen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 16 november 2009, 23:59:13 »
Hej Stefan!  För RAS 13:on ligger luftmängden på mellan ca 300-640 m3 luft/timma, detta skulle isf innebära 1:an 300, 2:an 385, 3:an 470, 4:an 555 och 5:an 640 m3 luft/timma. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 november 2009, 01:34:27 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 17 november 2009, 07:31:46 »
Vet du att den verkligen gör det vid manuell fläktinställning? FD 25/35 ändrar ivf inte fläkthastigheten själv om den har blivit inställd manuellt.
De pumparna kör på med inställd hastighet tills de ev. går ner i off-läge. Dock går det inte att köra fläkten om man inte har pumpen inställd på värme, utan man måste då istället lura innedelen att köra fläkten manuellt på inställd hastighet genom att ställa in den på AC och med högsta börvärde.
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #7 skrivet: 17 november 2009, 08:53:22 »
Nej, jag vet inte bestämt att det är så.
Jag baserar mina slutsatser på vad jag läst här i forumet och där har jag tolkat det som om det är bara RAS13 SKVP-E som bibehåller hastigheten även fast temperaturen är uppnådd.
Kör jag värme och läge 3 på fläkten på min HE9 så kan det går ner till läge 2 eller 1 när den inte behöver värma. Detta händer oftast när det inte är så kallt ute. Om pumpen gör så i källaren så blir det troligtvis väldigt dålig värmespridning.
GE25 pumpen, om den är inställd på fläktläge 3 och har gått ner i off-läge och sedan stártar, börjar den då direkt på läge 3 eller småpyser den lite i början som min HE9 kan göra?
På min HE9 måste jag då lura pumpen och ställa upp börvärdet lite för att den ska börja blåsa med läge 3, detta gäller för det mesta när det är bara några plusgrader ute.
Raffen, tack för m3/h uppgifterna.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #8 skrivet: 17 november 2009, 17:34:08 »
OK, jo det har blivit lite miss i vad som gäller angående detta och just då ME i detta fall. Jag kom på ganska sent att även ME har en "äkta" manuell fläkthastighet likt (obs! likt) Toshiba. Skillnaden mellan ME och Toshiba är att Toshibans fläkt inte stänger av sig i off-läget.
Min FD 25 börjar direkt på inställd fläkthastighet. Men om GE 25 fungerar likadant vet jag då inte alltså, men jag skulle tro det.
« Senast ändrad: 17 november 2009, 17:36:33 av Ubbe0 »
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #9 skrivet: 17 november 2009, 19:59:02 »
OK, då vill jag bara dubbelkolla att jag förstått detta rätt.
Vid värmedrift på din FD 25 som är inställd på fläkt läge 3 så går den ner i off-läge istället för att sänka fläkthastigeheten till läge 2 eller 1?
Om det funkar så, då är ME ett alternativ som kanske är bättre. Jag tror att man slipper uppleva att pumpen blåser kallt ibland.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #10 skrivet: 17 november 2009, 20:09:43 »
Nja, det är ju så att när pumpen går i off-läge, dvs stänger ner sig en stund pga att inställt börvärde (på fjärren) har uppnåtts (rummet/rummen/huset är tillräckligt varmt), så stängs även fläkten av helt (inget mellanläge på hastigheten alltså). Som alternativ kan du ju köra fläkten på läge Auto och då sköts fläkthastigheten genom det program som finns inlagt i innedelens styrkort (och den kan fortfarande gå i off-läge som vid manuell fläkt förstås).
En nackdel som man ev. (obs! ev.) skulle kunna uppleva med Toshibas VP är ju precis som du säger att den blåser "kallt" (dvs luften upplevs som kall) när fläkten fortfarande går och det inte produceras någon värme. Och detta alltså vid manuell fläkthastighet.
« Senast ändrad: 17 november 2009, 20:16:36 av Ubbe0 »
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #11 skrivet: 17 november 2009, 20:26:20 »
Utryckte mig kanske lite konstigt, men att fläkten stängs av helt vid off-läge, det var det jag frågade om.
Jag vill inte att den ska sänka fläkthastigheten utan blåsa på med läge 3 ända tills den går ner i off-läge.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 17 november 2009, 20:49:39 »
Hej Ubbe!  Tycker att du ger en väldigt bra information här alltså! Thumbsup Möjligtvis kanske man kan påpeka i sammanhanget att den här risken med att Toshiba skulle kunna upplevas som att blåsa kallt är väl mer eller mindre försumbar egentligen, detta eftersom Toshiba då även har den förnämliga egenskapen att också kunna gå ned till en riktigt låg värmeavgivning vilket gör att i verkligheten så går ju dessa pumpar nästan aldrig ned i off-läge alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #13 skrivet: 17 november 2009, 21:00:44 »
Jo det är väl kanske så att det mestadels kan inträffa (och ev. upplevas) om man t ex eldar samtidigt.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #14 skrivet: 17 november 2009, 21:05:40 »
Japp, och det fick du väl svar på också? Vid off-läge stängs fläkten ner helt alltså.
Vilket ME:s VP (FD 25/35 som jag vet säkert då) också gör.
