Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Dra en slinga i väggen
Ämne: Dra en slinga i väggen (läst 2451 gånger)
stefant
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
stefant
16 november 2009, 23:05:14 »
Ska snart montera en pump i källaren. Mitt lilla problem är att röravståndet mellan inner och ytterdel blir ca 0,5 meter.
Nu vill jag helst slippa göra en slinga bakom utedelen och tänkte göra en liten slinga i väggen istället.
Ytterväggen är uppreglad på insidan med 45mm reglar och där tänkte jag försöka göra en slinga istället.
Vad tror ni, kan man göra så eller kan det bli problem på något vis?
/Stefan
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Dra en slinga i väggen
Svar #1 skrivet:
17 november 2009, 07:43:09 »
Ja, det kan bli vibrationer i väggen som du stör dig på.
För att undvika vibrationer är det en god ide att försöka få 3 meter mellan ute och innedel.
Hur har du tänkt göra med kondensvattnet från innerdelen?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #2 skrivet:
17 november 2009, 07:53:34 »
Går inte utedelen att flytta 2m på utsidan åt nåt håll för att "förbruka" lite rör?
/A.
stefant
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
stefant
Svar #3 skrivet:
17 november 2009, 09:07:42 »
I Gille stugan ska jag renovera framöver och riva alla skivor på insidan. Detta pga av att jag dränerat och tillägsisolerat på utsidan. I gillestugan är det isolering på insidan som jag måste ta bort.
När jag ändå ska riva så får jag möjlighet att fästa rören i betonväggen och då bör det väl inte bli några vibrationer?
Slangen för kondensvattnet tänkte jag dra i väggen och borra ett hål till rummet bredvid där jag har ett avlopp.
Utedelen vill jag helst inte ha på någon annan plats.
Möjligheten finns men funkar det med rör i väggen så blir det bäst utseende mässigt.
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #4 skrivet:
17 november 2009, 09:25:58 »
Vad händer om du behöver byta VP? Ska du riva väggen för att kunna byta rören?
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
stefant
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
stefant
Svar #5 skrivet:
17 november 2009, 10:04:35 »
Ja, tyvärr så blir det så. Jag har tänkt på det men det enda jag behöver göra då är att ta upp ett lagomt stort hål under innerdelen så att man kommer åt kopplingen. Sen är det bara & lappa väggen och spackla/måla.
Men jag hoppas slippa byta och pumpen installeras nu bara för att få ner driftkostnaderna. Kommer kanske ha pumpen i 5-7 år och om då ekonomin tillåter så blir det en konvertering till vatennburet.
Installationer
(Moderator:
gäster: 2078
användare: 7
Hansson
OlofM
phera
Totning
perra83
Hilton
Valiant
