Författare Ämne: cirkulationspumpar  (läst 8121 gånger)
Utloggad optimal
  • Antal inlägg: 11
cirkulationspumpar
« skrivet: 24 mars 2005, 18:14:23 »
Hur ska mina båda cp stå? Nu står de på läge två av tre på båda. ??? Kan man göra någon vinst på att ställa dom olika?
Optima 700, cl300, ivt 290, villa -20 tal. 2pl+källare, 14 element, 160 kvm, uppland
Utloggad arnen
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
  • Jag älskar teknik och inte värmepumpar!
SV: cirkulationspumpar
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2005, 07:24:14 »
Utan att vara en expert på ämnet i fråga, så vågar jag mig ändå på ett svar.
Cirkulationspumpens inställning påverkar direkt  värmepumpens delta.
Med  stigande värme ute i luften så stiger ju deltat ( skillnaden mellan värme in och ut i värmepumpen)
Ökar värmen ute så ökar ju också deltat, därför borde hastigheten öka på cirkulationspumpen
med ökande värme ute och vise versa.
När det gäller cirkulationen i radiatorer så gäller det ju att få ut värmen i huset så att man inte har
halvvarma radiatorer.
Min inställning just nu med ca 0 grader ute, är följande Cirkpump radiatorer i mitt läge, cirkpum Värmepump i lägsta läge ger ett delta på ca 8 grader på värmepumpen.
M V H
Arne
villa byggd 1957 IVT optima 700  och 290 A/W ägare
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2005, 09:47:03 »
Håller på att kolla in om mina inställningar är OK när nu värmesäsongen är på gång. Cirkpumpen ut till Optiman står i läge 1, det gav imorse med ca -4° utetemp ett delta på 5,0°. Tidigare vid plusgrader har det legat på 7-8°. Min instälning  förefaller vara OK.
Däremot är jag inte klar över om deltat över radiatorkretsen är bra eller inte. Cirkpumpen står i läge 2 och deltat var i morse 3,4°, har nu stigit till 4,2°, fram har jag 36,1° och  retur 31,9° vid en utetemp på -2,7°.
Tacksam för synpunkter!
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2005, 00:34:13 »
man undrar om det bara är jag som fått flödesmätare installerad ? den är som facit för ett värmepumps system. 8 kwh plus 7
7 graders delta t blir 16,5 liter per minut . som ägare av pumpen ser du direkt vad du får av maskinen . felsökning underlättas . ja ett riktigt facit. kräv en flödesdokumentering vid installation av värme pump. m.v.h obelix
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2005, 00:48:44 »
Detta låter intressant  ???. Har du lite mer info om mätaren och hur data loggas?
« Senast ändrad: 30 oktober 2005, 09:48:39 av N Lucas »
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2005, 06:50:01 »
Det betyder att obelix har 990l/h i flöde.  Tycker det är lite högt flöde på värmebäraren. Nibe norminellt 650l/h  Autoterm med deras 207 L/V med 860l/h
Är det vad de rek för bästa verknings grad? Jag tror du kör med detta i läge 3 med cirk pumpen.
Bör räcka med cirk pump läge 2.... --/
« Senast ändrad: 30 oktober 2005, 06:54:04 av Janne El-Energi »
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2005, 09:53:36 »
högt .flöde?  vi som kan våran fysik fick lära säger att tillsammans med massans flöde och temperatur differansen avgör kwh.
m,a o 990 liter och 7 grader eller 650 och 10 grader. det som händer är att jag kanske kan sänka kondenseringstempen några tiondels grader för jag har mer massa som kyler värmeväxlaren samt att jag håller ner tempen på framledningen till max 55 för 48 +7 =55     det lägre flödet ger 48 + 10= 58 grader , helt onödigt förstör hela års cop . ni som har möjlighet mät gärna kondenserings tempen i pumpen mät trycken på hög - lågtryck samt inkomande ström amp .så ser ni också att det är dom små marginalerna som gör det.  ett beräknat flöde till en värmepump skall aldrig uppskattas   till bör räcka  utan det skall dokumenteras och fastställas . efter som det är facit för verkningsgraden i installationen
allt för många system går i dag utan att ha blivit driftoptimerade. det får en att undra om det faktiskt inte vore så dumt att återinföra kylteknikerns roll , hann kommer med en tom maskin kopplar in den fyller till det exakta gramm som systemet behöver och gör all magi som bara dom kann . det kanske finns 5-8% till att hämta ur samma maskin räkna det på 10 år
m.v.h obelix
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2005, 10:02:01 »
Tänk på att köldmedel har ett visst "glide" de ger bättre effekt med lite mer glide. Men ej för högt heller för då risk av VP stopp. (för lågt flöde stort rad motstånd...)
Vid VV laddning med bästa laddning konst 55 grader framledning VP och då med 35 grader retur VP det ger 20 grader över VP i diff. Det lär vara enl kyl teori bästa effektivisering. Sen vilket COP det blir det ger jag...f...n. Bättre med bra kapacitet. Sen så länge man vinner förhållande till tillförd el gör man vinst.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2005, 10:20:34 »
men oj då om du är totalt ointresserad av cop faktor som faktiskt är differansen av tillförd energie och återvunnen är det beklagligt,  men du janne , du kommer fortfarande inte ifrån det jag tidigare skrev om . jag har provat mätt  monterat samma energie mätare som fjärrvärmevärken andvänder sig av digitala el mätare för en exakt el konsumtion i samtliga möjliga och omöjliga fall , har du?
ger man f- n i cop köp en propan pump kör den i 65 grader 1,2-2,5 det är alltid nåt  du har en bra lagrad kapacitet i tanken  men till vilken kostnad  . återigen tillbaka till drift optimering  samt matematik den ljuger aldrig, obelix
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2005, 10:41:16 »
Du och jag har samma mät utrustning.
Värmemätare som Värmeverken använder som mäter VP rétur/ framl och diff som sen ger flöde hast och uträknad värmetillskott.
Sen VP+tillskott+Cirk pumpar+Vp kontroll el förbrukning med sep 3 fas el mätarer helt skild från den vanliga i gatan.
Skall sen köpa enfas på clas olsson till kontroll av olika objekt.
Det är min kontroll. Minska direkt el och låt VP ge värmetillskott så att det ger extra energi´utöver tillförd.
