Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Vad har jag?
Ämne: Vad har jag? (läst 2913 gånger)
mupparna
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Köping
Antal inlägg: 16
mupparna
Vad har jag?
15 november 2009, 19:43:25 »
En fundering....
Jag har en luft/vatten värmepump (-85) kombinerat med oljepanna och mina radiatorer ser ut som nedan.
Har jag ett hög temp eller låg temp system och vad är radiatorerna av för typ?
Nu när jag har planer på att investera i nytt uppvärmnings vad bör jag då ha?
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
SV: Vad har jag?
15 november 2009, 22:04:21 »
medans du väntar på svar från bättre vetande så kan jag nämna det lilla jag erfarat:
* Ifall ett utav rören har röd markering, så är det troligen ett rörssystem
* Ifall det är 3 rör som kommer ut från huset till pannan (2ut 1retur) så är det enrörssystem.
* Trodde nästan att alla bränn-värmesystem hade högtemp element, du har inga gamla papper för det
var då folk här på forumet reagerade när jag nämnde mina gamla uträkningar på radiatorernas effekt osv.
* Ifall det visar sig vara olämpliga radiatorer du har så kan jag tipsa om att blicka på viessmann's sortiment. Jag ska köpa nytt därifrån även fast deras support svarade dåligt...
* Bättre bild på rören vore nog inte fel.
mupparna
Stad/land: Köping
Antal inlägg: 16
mupparna
SV: Vad har jag?
15 november 2009, 22:25:04 »
någon rödmarkering kunde jag iaf inte hitta och några papper finns det inte, för övrigt fanns det inte ett papper till något i huset, dom hade kastat allt
skickar med en ny bild på rören, hoppas att den är till någon hjälp.
tack på förhand
taiga
Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
Kan värmepumpar
Stad/land: västerbottens inland
Antal inlägg: 116
Kan inget om nånting igentligen
taiga
SV: Vad har jag?
15 november 2009, 23:07:11 »
Ja nu vet ju inte jag något bättre ,skulle tippa ettrörs.
kopplet liknar dom en jobbarkompis har fast andra raddar och han har tvårörs,nu blev vi inge klokare
Om jag inte har förstått det hela fel så ger väl raddarna bara olika effekt vid olika temp.
Ett tips titta t,e,x på rinkabyrör dom har en tabell där för panelradiatorer
mupparna
Stad/land: Köping
Antal inlägg: 16
mupparna
SV: Vad har jag?
16 november 2009, 09:38:27 »
tack för tipset, ska kolla på rinkaby.
en del radiatorer har en extra "ratt" fast strypning eller?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
SV: Vad har jag?
16 november 2009, 10:02:38 »
Skruva igen ratten helt så att radiatorn blir kall. Om rören fortfarande är varma bör det vara ett-rörssystem.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
mupparna
Stad/land: Köping
Antal inlägg: 16
mupparna
SV: Vad har jag?
16 november 2009, 13:29:53 »
Har typen av rör och radiatorer någon betydelse när jag ska byta uppvärmningssytem, alltså finns det något som funkar bättre eller sämre ihop med dom radiatorer jag har?
vilken nybörjare man är
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
SV: Vad har jag?
16 november 2009, 14:40:54 »
Alla är vi barn i början..
Överlag gäller väl att desto större radiatorer (i effektavgivning mätt) desto bättre. Dessutom är det bättre med grova rör än med tunna för att minska flödesmotståndet i radiatorkretsen.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Vad har jag?
gäster: 1827
användare: 1
Blue2526
