Författare Ämne: F2025  (läst 2051 gånger)
Utloggad Dr Feelgood
  • Stad/land: LUND
  • Antal inlägg: 8
F2025
« skrivet: 15 november 2009, 19:15:46 »
Hej någon som har en F2025 och funkar den bra?
Vet inte vilken storlek jag ska välja....
Hur stor har du och hur många kvm värmer du upp?
Har ett 1,5 plans + källare på ca 200kvm
Vad ska man välja??10 eller 14 kw? :-\
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: F2025
« Svar #1 skrivet: 15 november 2009, 19:51:21 »
10 med en VVM300 kanske? Men det är bara en gissning. Ska du installera själv eller anlita en firma? Isåfall ska dom kolla upp vad du behöver.
Kör en 2020, som är nästan samma, och den har funkat bra i över 2½ år nu, men vi kör den mot en tank med en termostat i tanken. I framtida planer ligger dock att installera en VVM300 i en utbyggnad. Som också ligger i nämnda framtida planer.
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
SV: F2025
« Svar #2 skrivet: 15 november 2009, 21:09:33 »
Kör en Nibe Fighter 2025-6 och en VVM300, och jag är nöjd med denna.
Kopplade in denna 19 Dec 2008. Jag hade en förbrukning före på ca 27000 kWh/år.
Som det ser ut så kommer min förbrukning att hamna på ca 13500-14000 kWh/år.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:13500 kWh/år.
Under januari månad så var det ca -18 grader ute på natten och då gick den utan tillskott,
under dagen var det ca -12 grader då användes det varmvatten i köket plus användning av dusch då behövdes det ca 5 kWh under det dygnet.
Så i mitt fall så fungerar det bra tycker jag. Men kolla med en firma så du får rätt pump.
Ha de
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
