Författare Ämne: Passa på att dränera?  (läst 3107 gånger)
Ola
Ola
« skrivet: 29 april 2004, 10:35:20 »
Jag väntar på att borraren skall komma till mig mot slutet av veckan och börja borra 2 x 100m med ca 15m mellan hålen. Jag kan inte placera hålen på så många ställen och just i linjen mellan de två hålen går det ett gammal igensatt dräneringsrör.
Jag har planer på att göra iordning detta ordentligt för det är grymt mycket vatten i trädgården trots lutning.
Min fråga är om det är lämpligt/olämpligt att passa på och lägga ned dränering i diket mellan de två hålen + en förlängning ut ur trädgården? Jag hade tänkt mig att låta dem gräva 70cm, i med slangar och sand (eller restprodukt från borrning?) någon decimeter på det, sedan singel och dräneringsrör och 40-50 cm singel på det. Något jag bör tänka på?
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Passa på att dränera?
« Svar #1 skrivet: 29 april 2004, 11:16:22 »
Se till att avståndet mellan dränering och slangarna till borrhålen är tillräckligt. Att lägga dräneringen i samma dike som KB-slangarna tror jag är direkt olämpligt. Om marken fryser hårt pga nedkylning från KB tar det längre tid innan dräneringen börjar fungera på våren. Knappast vad du önskar!  ;D
Snacka med grävaren och få honom att gräva till ett dike för dräneringen en bit från KB-dikena. 3-4 meter tror jag är "safe". Kan inte kosta så mycket, säg 20kr/meter eller så. Han är ju ändå där!  ;)
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Ola
Ola
« Svar #2 skrivet: 29 april 2004, 11:43:35 »
Aha, bra att veta - han kommer här om någon timme så det skall jag ta med honom ;-)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #3 skrivet: 29 april 2004, 11:50:05 »
Varför borra 2x100m ??
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #4 skrivet: 29 april 2004, 13:22:14 »
Kanske för att det finns mycket vatten eller svag kompressor.  ;)
Varför fråga när man kan göra fel själv
