Författare Ämne: Installera Zibro-pump  (läst 26246 gånger)
Utloggad Toke
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 november 2009, 13:33:51 »
Håller just nu på att (försöker) installera en Zibro-pump, men jag får det inte att fungera riktigt som jag hade tänkt mej. Vi har satt upp inomhusdelen och dragit rör + sladd genom väggen och monterat dessa på utomhusdelen. Jag trodde att det skulle vara lätt att installera denna pump (tror den heter S 1225), men av någon anledning fungerar det inte. Är det någon som installerat en pump av denna typ som skulle kunna ge en liten guide på hur ni gjorde, för installationsguiden som följer med är varken på svenska eller speciellt lättförstålig. Har vi kanske missat något? Jag fattade det som att det bara ska vara en tunn sladd från innedelen till utedelen, men kanske ska utedelen också ha nån strömkabel med stickpropp?
Snälla hjälp! Jag börjar bli smått frustrerad nu  huvuddunk
Mvh
Björn H
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
SV: Installera Zibro-pump
« Svar #1 skrivet: 15 november 2009, 17:07:36 »
Vad är det som inte fungerar?
Är pumpen stendöd, ingenting lyser eller händer?
Det kan ta ca 10 min innan pumpen går igång när man startar upp den första gången.
Här är en guide som visserligen är för en annan pump men antagligen ganska likvärdig: http://www.atlasvitvaror.com/infobase/ROX_StreamFile.php?id=2062.
Kolla igenom den så kanske det går upp ett ljus.  Thumbsup
« Senast ändrad: 15 november 2009, 17:09:35 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Toke
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 december 2009, 11:10:26 »
Tack för guiden Thomas, men tyvärr hjälpte den inte så mycket.
Jag har fåt all el att fungera nu, efter att ha läst lite här på forumet och kopplat in rätt kabel (skulle vara en fem-ledad mellan inne och utedelen).
MEN, jag har fortfarande problem! Pumpen varken värmer eller kyler, och jag misstänker at det kanske kan finnas någon ventil någonstans som så att säga släpper på gas/kylmedel ut i rören. Stämer detta? På utedelen där man kopplar fast rören finns två extra muttrar, ska man göra någonting med dessa eller är dom bara till för att man ska kunna köra med vacumpump? (Det ska väl inte behövas, rören är ju gasfyllda från fabriken?).
Hoppas någon vänlig själ kan hjälpa mej!
Mvh
Björn H
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 11 december 2009, 11:41:21 »
De två muttrarna du pratar om är förmodligen täcklock över avstängningsventiler.
Lossa locken med skiftnyckel, under borde det finnas en platt skiva med ett urtag för en insexnyckel, Öppna båda helt (med ett passande verktyg) och sätt tillbaka locken. Ett pysande inuti rören kommer att höras när du öppnar den första
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Toke
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 12 december 2009, 14:07:39 »
Tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack tack för hjälpen!!!  studs
Nu fungerar pumpen som den ska och djuren som ska bo i rummet slipper frysa i vinter ;)
Mvh
Björn H
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 12 december 2009, 22:00:54 »
Är rören verkligen gasfyllda? Ska inte denna modell vacumsugas?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 12 december 2009, 22:13:51 »
När jag surfade runt häromdagen kunde jag läsa att Cheapy sålde Zibro S1225 (4999 SEK) och Zibro SC1226 (6999 SEK). Det stod bara att SC1226 hade QC (dvs. ingen vakuumsugning). Fast de hade kanske bara glömt att skriva det för S1225.
Fast C:et skulle ju iofs kunna betyda QC ev. Är det QC även på S1225 ska väl inte vakuumsugning behövas.
« Senast ändrad: 12 december 2009, 22:16:15 av Ubbe0 »
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #7 skrivet: 12 december 2009, 22:17:40 »
Installationsmanualen http://tr.pvg.eu/data/documents/2009%20SE%20Zibro%20Brochure%20Summer.pdf
säger att S1225 inte har snabbkoppling. Så den här pumpen är nog rökt nu... Kanske inte är så dumt med ackreditering i alla fall ?
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #8 skrivet: 12 december 2009, 22:20:20 »
Fast den fungerar ju tydligen (än iaf).
Nu fungerar pumpen som den ska och djuren som ska bo i rummet slipper frysa i vinter Wink
Mvh
Björn H
Ackreditering är nog bra, fast det borde inte behövas för VP med QC anser jag.
« Senast ändrad: 12 december 2009, 22:23:17 av Ubbe0 »
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #9 skrivet: 13 december 2009, 14:33:29 »
Släpper man på gasen genom att öppna kranar är det väl ingen QC?
Pumpen behöver väl inte vara rökt, men en installatör får nog tömma den och fylla nytt samt vacumsuga. Den behöver väl inte tagit skada av detta.
Mvh Daniel
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #10 skrivet: 13 december 2009, 15:58:18 »
Det kanske vore bäst att stänga av den tills dess iaf. Det är väl när fukten far runt som det blir mest skada samt hur länge den får göra det också.
Detta nu under förutsättning förstås att detta är en VP som kräver vakuumsugning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 13 december 2009, 17:39:33 »
Ja jag håller nog med Ubbe här att det bästa hade väl varit om inte pumpen hade körts igång överhuvudtaget innan den hade vaccumsugits ordentligt av kunnig person och med riktig utrustning, mkt tveksam till om denna pumpvariant verkligen har någon Qc-koppling och då är nog skadan redan skedd är jag rädd för. Här finns det lite att läsa om Zibro och deras olika modeller: http://tr.pvg.eu/data/documents/2009%20SE%20Zibro%20Brochure%20Summer.pdf  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #12 skrivet: 13 december 2009, 17:55:34 »
ja att ha kunskap är ju skillnaden mellan att göra rätt eller fel.. :,v(
i detta fallet blev det fel....   ^-^
jag anser också att certifieringskravet är bra, då det inte är "bara att" när det gäller såna här svårare saker.. men QC-pumpar borde få undantas från det..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 13 december 2009, 18:25:36 »
Hej Oskar P.  Ja jag instämmer helt med dig här, sen när det gäller QC-pumpar så anser jag också att antingen så får de undantas från certifieringskravet eller också får de förbjudas att säljas helt enkelt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #14 skrivet: 14 december 2009, 08:53:40 »
Mvh Raffen.
Ha ha är du igång nu igen och uttalar dig om något som du INTE VET NÅT OM?
DU har ingen pump med QC och du har inte ens undersökt en sådan så din åsikt i den frågan är lika mycket värd som kattskit under skorna....  ;D
Skärp till dig lite nu och försök var vuxen.....
