Författare Ämne: Komplettera bergvärmen eller ej  (läst 3396 gånger)
Utloggad real
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 november 2009, 09:50:50 »
Vi har ett funkishus byggt -39 i vilket vi installerade bergvärme för 5-6 år sedan, men jag tycker att eltillskottet har fått jobba lite för mycket.
Lite fakta:
Huset ligger i Göteborg
150 kvadrat i två våningar samt ytterligare 70 kvadrat i källaren.
Bergvärmepumpen är en Thermia Diplomat 8 med ett borrhål på 170m.
Snittet för eltillskottet har nog legat på uppåt 10% sett över en 5-årsperiod.
Rumsvärdet har varit satt på 20 grader och pannan står i autoläge.
Kalla och blåsiga dagar har det varit kallt inne, medans soliga vinterdagar varit för varmt inne. I somras kompletterades installationen med en innegivare så jag vet inte hur det kommer att påverka i vinter än.
Nu loggar jag driftstiden varje kväll och några kalla dagar nu på sistone har pumpen varit igång upp mot 18-20 timmar. Inget tillskott än men det känns som att om dygnsmedeltemperaturen sjunker ytterligare några grader så kommer elpatronen att få börja jobba.
Huset är inte tilläggsisolerat eller har energisnåla fönster och det kommer så förbli då det estetiska är mycket viktigt, så visst värmesvinn räknar vi med.
Vi har nu möjligheten att få en luftvärmepump installerad, men är det vettigt att komplettera med en sådan ?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Komplettera bergvärmen eller ej
« Svar #1 skrivet: 15 november 2009, 15:48:56 »
En bergvärmepump i Göteborg som går fullt vid noll grader känns helt rätt för mig.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 15 november 2009, 17:39:45 »
10 % tillsatsel är förmodligen inte mer än 3000 kWh/år. En luftvärmepump som bara skulle gå när det är under noll grader ut och som förmodligen inte värmer mer än delar av huset, jag tror inte den skulle spara så mycket att det är ekonomiskt vettigt att installera en sådan.
Är det inte möjligt att tilläggisolera vinden? Det syns inte.
Är värmesystemet injusterat, dvs är det vettig temperaturskillnader på värme och köldbärare? Är radiatorerna kontrollerade så att det inte finns några som kortsluter cirkulationen och gör att det behövs onödigt hög framledningstemperatur? Det kan finnas lite mer effekt att krama ur pumpen om sådant är injusterat för bästa funktion.
« Svar #3 skrivet: 15 november 2009, 18:06:11 »
Och hur estetiskt är det med en L/L hängande på väggen???
Utloggad real
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 15 november 2009, 18:35:36 »
Ska se över vinden på sikt, men verkar vara rätt välisolerat.
Inget sådant är injusterat.
Vilka värden ska jag kolla på ?
« Senast ändrad: 15 november 2009, 18:37:58 av real »
Utloggad real
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 15 november 2009, 18:36:50 »
Självklart har jag tänkt på det.
Nere i källartrappan syns den inte  :)
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #6 skrivet: 15 november 2009, 19:13:46 »
Nere i en källartrappa låter inte som en bra placering, luften runt en värmepump blir kall (och tung), så om värmepumpen är placerad i en sänka försvinner inte den nerkylda luften.
« Svar #7 skrivet: 15 november 2009, 19:17:38 »
Temperaturskillnaden mellan in- och utgående köldbärare bör vara 3-5 grader, motsvarande skillnad på varma sidan 5-10 grader.
Radiatorernas utlopp skall helst minst 5 grader svalare än inloppet, alltså en för handen märkbar temperaturskillnad, när pumpen har gått så där en kvart. Små radiatorer i hallar eller toaletter och radiatorer i närheten av pumpen är de som oftast kortsluter.
Det är inga stora besparingar man gör men det är enkelt att undersöka.
Utloggad real
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 15 november 2009, 19:35:12 »
Tack, då lägger vi nog ner tanken med kompletterade luftvärmepump.
Utloggad real
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 15 november 2009, 19:37:21 »
Lite värden från pannan (om det är de som efterfrågades...)
Brine in: 4 grader
Brine ut: 0 grader
Framledning 35 grader
Returledning: 30 grader
« Senast ändrad: 15 november 2009, 19:47:22 av real »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #10 skrivet: 16 november 2009, 22:32:22 »
Isolera runt grunden om det inte är gjort? Det syns ju inte så mycket. Annars är nog vinden nummer ett att kolla över. Jag har rör till värmen där uppe och de låg bitvis nästan helt öppet... Nu är det mera spån påfyllt.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #11 skrivet: 17 november 2009, 15:31:25 »
I lägsta laget, prova med ett snäpp lägre fart på cirkulationspumpen. Köldbärarvärdena var det inga problem med.
