Författare Ämne: Lämplig backventil frikyla?  (läst 14563 gånger)
Utloggad Errka
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
« skrivet: 14 november 2009, 18:05:32 »
Hello VP-friends!
Jag skall till och installera lite frikyla tillsammans med tre Eveco fläktkonvektorer.
Alla pratar om valet av lämplig klaffbackventil? (Borrhål 200 meter och värmepump Thermia G2-10).
Någon som har en vettig systemlösning (frikyla, bonnkyla)?
Frågat runt lite och alla kan bara ta fram backventiler med fjäderbelastad klaff. Vilken grossist handlar ni backventilen från? Kanske ett RSK-nummer?
Tanken är att lösningen skall vara relativ enkel. Två avstick på brine ut med backventilen emellan och en pump på konvektorframledningen? Passande pump?
Passar en "vanlig" pump till etanolbrine?
Tackar på förhand!
/Errka
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Lämplig backventil frikyla?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2009, 19:12:05 »
Klaffbackventil RSK 588 60 65.
Du behöver ingen speciell pump till etanol.
bifogar ritning på frikyla med möjlighet att köra värme på fläktkonvektorerna vintertid
Over and out!
Utloggad Errka
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 15 november 2009, 02:10:38 »
Tack Cougar!
Backventil beställd! 311 kronor netto på Ahlsell...
Tack för ritningen. Men, en enkel systemlösning för enbart frikyla utan växlare, finns det?
Evecos fläktkonvektorer levereras med motorställdon och ventil samt elektronisk fläktstyrning med termostat. Hur styr man enklast on/off på cirkpumpen till konvektorerna...?
Tackar på förhand, igen!!
/Errka
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #3 skrivet: 15 november 2009, 11:21:52 »
En klaffbackventil, har den lägre tryckförluster än en vanlig backventil?
Jag har nog en vanlig backventil, och det blir cirkulation i frikyleslingan när brinepumpen går, även fast frikylepumpen inte går.
Man kanske skulle flytta den existerande backventilen till frikyleslingan och installera en klaffbackventil mellan avsticken för att förhindra tjuvcirkulaion?  Sc:,h
Skall en klaffbackventil monteras i någon speciell position?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 15 november 2009, 11:37:52 »
en klaffbackventil har inget tryckfall över sig då den öppnar helt, den måste monteras horisontellt och med muttern uppåt.
Dessutom så har den lägre öppningsmoment än en fjäderbelastad och stänger genom att falla på plats
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 15 november 2009, 11:41:40 »
Tack Cougar!
Hej. byt ut värmeväxlaren på ritningen mot fläktkonvektor så har du funktionen, har en ritning någonstans, lägger ut den när jag hittar den.
har du en slutande kontakt på fläktkonvektorerna så kan du starta pumpen via den, en annan lösning är att köra den via en egen rumstermostat
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 15 november 2009, 13:36:22 »
Principskiss bifogad....
Tänk på att etanol är brandfarligt när det blir upphettat vid brand tex. därför är växlare att föredra.
Over and out!
Utloggad Errka
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: 15 november 2009, 13:46:18 »
Tack igen, Cougar!
Finns det regler runt hemförsäkringen/brand när man installerar frikyla?
Egentligen borde det ju vara en växlare emellan, även om det blir dyrare för kunden.
Nu har jag ju fått lite att tänka på tack vare er på forumet. Tack!
/Errka
Utloggad Errka
  • Antal inlägg: 83
« Svar #8 skrivet: 15 november 2009, 15:36:39 »
Hej igen!
En annan undran som kom upp just nu?
Eftersom frikylan innehåller tre fläktkonvektorer i tre olika rum, hur skall man då enklast starta & stoppa frikylepumpen?
En stor konvektor med utgång för pumpstyrning fungerar ju bra, eller en rumsgivare som ni nämnde.
Men, det kan ju finnas bara kylbehov i ett av de tre rummen (fläktkonvektorerna). Hur gör man en enkel styrning till det?
Evecos vanliga konvektorer har edan köpts. en på fyra kw och två på 1,5 kw kyleffekt...
Någon som har ett svar...?
Tack på förhand!
/Errka
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #9 skrivet: 30 november 2009, 08:36:47 »
Har du inte redan svaret?
Starta cirk.pump på termostat. Jag har dragit med en 4G1.5 till samtliga kylare och kopplat så att om nån termostat kallar på kyla så sluter kontakten och cirk.pumpen triggas att starta.
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2010, 20:55:54 »
I inlägg #1 finns en PDF-ritning med (frikyla kylläge.pdf) , men Jag förstår inte den riktigt
Jag trodde att man skulle ha en koppling på inkommande och en på utgående brine så att när man kör frikyla-pumpen för att cirkulera brine genom frikyla-värmeväxlaren så skulle det inte passera värmepumpen ??
Att man skulle koppla frikylan parallellt med värmepumpen, inte som nu i serie.
Om jag förstått det rätt enl ritningen så kommer man alltid att får cirkulation genom värmepumpen.
Får man inte en massa onödigt motstånd då, tex värmepumpens brine-pump mm ?
jag tänker som så att frikyla-pumpen får "putta på" värmepumpens brine-pump osv ..
Jag menar på inget sätt att ritningen är fel, bara att jag inte förstår  :(
Och jag vill förstå för att på så sätt få min framtida frikyla så bra som möjligt :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2010, 21:17:28 »
Det är ett helt ok sätt att koppla. det blir så att VP cirkpump pumpar runt hålet och en mindre pump ger dig kylan. Den värme som alstras tas tillvara om VP gör VV.
Utloggad ottohans
  • Antal inlägg: 59
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2010, 22:59:55 »
okej, men hur styr man det så att brine-cirkpumpen i VP alltid går när man vill ha kyla ?
på sommaren när det är varmt lär man inte ha så många gångtimmar på VP och då måste man ju på något sätt styra brine-cirkpumpen, eller tänker jag fel ?
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2010, 09:32:41 »
Du behöver inte köra VP-brinepump bara för kylan. Pumpen till frikylan pumpar runt brinen genom VP-brinepumpen. Denna typ av pumpar ger i stort sett inget motstånd när de står stilla.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2010, 16:25:58 »
Precis, det funkar utan VP-cirkpump. Dock kan det bli så att du får lite bättre snurr på det hela om VP-cirkpump går. I mitt fall är min frikyla-cirkpump lite klen så den ger kring 10liter/min till min kylare medans om VP-cirkpumpen oxå går får jag ut 12-13liter/minut vilket är mycket bättre.  Kylaren ger bättre effekt med mera flöde. Ser du bara till att din frikyla-cirkpump är kraftig nog så funkar det fint. (Flödena jag anger är uppmätt med dyrbar (lånad från jobbet) flödesmätare.)
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 00:01:23 av jonasmj »
  • Dot gäster: 2385
