Författare Ämne: Nyinstalaltion luft vatten  (läst 2316 gånger)
Utloggad krainer
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 14 november 2009, 15:04:47 »
Hej !
Jag skall installera värmepump luft till vatten.
Hus 160m2 och 75m2 källare.
Bor i Borås förbrukar ca 25000kwh per år inkl varmvatten.
Har nu vedförugn och oljepann som jag tänkte behålla för att elda ved några veckor på vintern.
När den går sönder kanske jag skaffar en vedpanna  som komplement till luft vatten.
Alt 1 CTC ECO el + eco air 107.Kopplar extern ingång till oljepanna.
Vet inte om eco el kan känna av när  jag eldar ved eller om jag måste stänga av den manuellt dock måste den vara igång på något sätt så den inte fryser.
Alt 2 Ack tank kv500 med elpatron 9kw fast kondensering direkt till tanken med eco air 107 och även vedförugn/oljepanna kopplade till ack tanken.Ack tanken är anpassad till värmepump.se rinkaby rör.
Alt 3 samma som alt 2 med också ecologic fö att styra värmepump för flytande kondensering.
Alt 4 Nibe kvp500 med fighter 2025 8kw för övringt samma kommentarer som alt 1.Fördelen med denna är att den har vattenvolym på 500l bra för vedförugnen.
Alt 5 samma som alt 2 med nibe fighter 2025 i stället för eco air.
Alt  6 nibe split med samma kommentarer som alt 1
Vilket alternativ ger bäst besparing och funktion?
Finns det något annat alternativ som är bättre?
Vill gärna kunna elda med ved med tanke på att om energipriserna stiger mycket på el så blir det bra att ha alternativ uppvärmning.
Med för närvarande skall värmepumpen vara huvudvärmekälla och ved komplettering.
Hoppas på svar /Krainer
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nyinstalaltion luft vatten
« Svar #1 skrivet: 17 november 2009, 07:54:27 »
vill du ha ved med i bilden så hade jag valt ecologic/acktank för bäst verkningsgrad, nibe har något motsvaranden smo 10 men har för mig att den kostar 10000 + växelventiler
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 17 november 2009, 16:35:39 »
Japp..
Flytande kondensering borde du tjäna en slant på i Borås. Om du inte använder mycket VV så kan 107+Ecologic vara bra. Mycket VV borde Nibe Split vara mest kostnadseffektiv.
Ecologic känner själv av om du eldar och ställer om systemet. Du kan ladda ner installationsanvisningen för Ecologic från CTC.
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
« Svar #3 skrivet: 17 november 2009, 21:45:19 »
 ºC ;D
Hej vi ligger på ungefär samma nivå men jag låg på ca 2,5 cubik olja + el
Spliten har sista veckan snittat ca 17 kw per dygn vi har ju haft ovanligt varmt
mvh Ronnie
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 18 november 2009, 11:02:28 »
Nibe 2025 plus ved = acktank med termostat i. Känner också av om du eldar. Men det ger inte bäst besparing direkt.
SMO10 har inget med vedeldning att göra.
  • Dot gäster: 4046
