Författare Ämne: Justera värmeslingorna IVT 490  (läst 3617 gånger)
Utloggad Fluffe
« skrivet: 14 november 2009, 14:25:05 »
Jag har börjat mecka lite med min 7 år gamla IVT 490. Efter en del rep. så skulle jag vilja justera in den ordentligt! Vi har jaft lite problem med kalla rum under ett tag...
Som golvvärmefördelare har jag Thermotech.
Hur beter jag mig för att justera värmen i huset?
- Just nu har jag värmekurva 3.3 och 0 fin.inst.
- Har ställt upp alla rumstermostater på nästan max
- Försöker justera insexskurvarna på värmefördelaren så att värmen blir jämn i alla rum. (skruva ner för att sänka temp i rummet???)
Har jag fattat det hela rätt att jag skall låta termostaterna stå i samma läge hela tiden?
När värmen är jämn i huset så justerar jag kurvan (och därigenom också temp i rummen) + ev fininställning ( + ev knäckning senare) för att ställa in en lämplig temperatur.
Stämmer ovan???
Tacksam för svar!
Fluffe
« Senast ändrad: 14 november 2009, 15:22:50 av Fluffe »
Utloggad Nybyggare88
  • Antal inlägg: 5
SV: Justera värmeslingorna IVT 490
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 11:28:46 »
Har precis flyttat in i en villa med ivt 490 och kanske inte har tillräckligt med erfarenhet, men jag blev rekommenderad att höja termostaterna till max så att ventilerna står helt öppna. Detta medverkar till att flödet av varmvatten blir jämnare. Jag hade värmekurvan inställd på 2.6 och fininst. 2.0 . Termostaterna var inställda på 20 grader i de flesta rum, men dit nådde jag aldrig och elpatronen gick för fullt nästan hela tiden.
Nu har jag öppnat alla termostater fullt och sänkt värmekurvan till 2.1 (fininst. 2.0), eftersom att termostaterna är satta på max (fullt öppna ventiler) så sänkte jag alltså värmekurvan tills det ger en för mig rimlig inomhus temp. (ca 19-20 grader). Se dessutom till att ta bort ekonomidrift om du har den inställd. Den medförde till att framledningstemperaturen fick knäppjuck och inte alls stämde med värmekurvan.
Hoppas detta hjälper lite..
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 21:16:43 »
Jag kör endast på utegivaren, ställt in värmefördelarna efter ritningarna och sedan hittat en värmekurva som ger behaglig värme. Numera 21 grader i samtliga rum och badrummet 23-24 grader. Perfekt. Innetermostaterna är meningslösa.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
