Författare Ämne: Alternativ luft/vatten för dockning?  (läst 2416 gånger)
Utloggad Larsson
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 14 november 2009, 14:02:13 »
Jag har ett nybyggt fritidshus/villa på ca 140m2 med en Elomax 450 elpanna och radiatorer. Huset är murat i isoleca.
Nu funderar jag på en luft/vatten-värmepump för att docka mot Elomax:en. Två givna alternativ är Ecoair och IVT 2025.
Det händer mycket på värmepumpsmarknaden så jag undrar vad stämman har för andra alternativ till pumpar än de två ovan! Tilläggas skall att huset finns på Gotland, dvs antalet kalla dagar på året är få.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Alternativ luft/vatten för dockning?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2009, 17:23:37 »
Vad har du för radiatorer ?  samt vad kräver systemet för framledningstemperaturer idag vid tex 0 ºC ute ?
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #2 skrivet: 14 november 2009, 18:00:56 »
Någon av sfinx-pumparna kanske skulle passa? De är i varje fall hyggligt billiga (15.000 resp  24.000 för 6,8 resp 11,2 kW).
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27070.0
Utloggad Larsson
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 15 november 2009, 13:01:51 »
Tack för svar!
Angående husets värmebehov så har jag så här långt väldigt dålig koll. Är där cirka en gång i månaden och målar, snickrar, fixar 2-3 dagar. Drar sedan ner temperaturen och åker hem. På övervåningen är inte radiatorerna monterade än. Totalt skall det bli 10 kompaktradiatorer.
Har bergvärme hemma i villan och i samband med att vi satte in den så såg man tydligt att det är ingen idé att fråga en VVS:are vad som är bäst. De flesta arbetar med ett fabrikat och hävdar att det är överlägset.
Att sätta in en Elomax med 450 liter var ett sätt att skjuta beslutet på framtiden. I vinter får jag leva med bara den, men till sommaren/hösten måste det till ett komplement.
Jag skall kolla in Sfinx och Ecozon. Två ganska olika alternativ. Skall också ringa Värmebaronen och fråga om deras erfarenheter.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 15 november 2009, 15:48:44 »
Ju lägra radiatortemp du dimensionerar radiatorerna efter, desto mer får du ner driftskostnaderna med VP.
Jag hade nog dimensionerat rediatorerna för att klara DUT med 45 ºC i framledning.
Gör du bara detta...så är valet av VP-märke mindre viktigt så länge du håller dig till kända och bra märken.
Några st vettiga att välja på:
CTC, Euronom,Nibe,Daikin,Mitsubishi ecodan/zubadan,Airwell,Ecozon mfl
