Författare Ämne: Vilken kombination är bäst?  (läst 2315 gånger)
Utloggad krainer
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 14 november 2009, 08:04:04 »
Hej !
Jag skall installera värmepump luft till vatten.
Hus 160m2 och 75m2 källare.
Bor i Borås förbrukar ca 25000kwh per år inkl varmvatten.
Har nu vedförugn och oljepann som jag tänkte behålla för att elda ved några veckor på vintern.
När den går sönder kanske jag skaffar en vedpanna  som komplement till luft vatten.
Alt 1 CTC ECO el + eco air 107.Kopplar extern ingång till oljepanna.
Vet inte om eco el kan känna av när  jag eldar ved eller om jag måste stänga av den manuellt dock måste den vara igång på något sätt så den inte fryser.
Alt 2 Ack tank kv500 med elpatron 9kw fast kondensering direkt till tanken med eco air 107 och även vedförugn/oljepanna kopplade till ack tanken.Ack tanken är anpassad till värmepump.se rinkaby rör.
Alt 3 samma som alt 2 med också ecologic fö att styra värmepump för flytande kondensering.
Alt 4 Nibe kvp500 med fighter 2025 8kw för övringt samma kommentarer som alt 1.Fördelen med denna är att den har vattenvolym på 500l bra för vedförugnen.
Alt 5 samma som alt 2 med nibe fighter 2025 i stället för eco air.
Alt  6 nibe split med samma kommentarer som alt 1
Vilket alternativ ger bäst besparing och funktion?
Finns det något annat alternativ som är bättre?
Vill gärna kunna elda med ved med tanke på att om energipriserna stiger mycket på el så blir det bra att ha alternativ uppvärmning.
Med för närvarande skall värmepumpen vara huvudvärmekälla och ved komplettering.
Hoppas på svar /Krainer
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
SV: Vilken kombination är bäst?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2009, 08:59:09 »
har monterat alternativ 1 flera gånger kopplar då "oljepannans" stigare och retur till solcells ingångarna med en C-pump emellan pannorna.... då laddar du ecoelen med vedeldningen vilket gör att pannan känner av det och ej kör med vp'n.... men är det kallare än 2 ºC ute så går ändå laddpumpen (elliminerar frysrisken helt automatiskt)
det brukar dock inte bli så mycket eldat
"-ähh... det har ju funkat så bra utan att elda, och inte ville vi skita ner oss" är väl vad jag hör när vi gör våra återbesök hos kunderna.... :)
SvenE
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad krainer
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 14 november 2009, 15:03:38 »
Hej !
Tack för svaret men hur styr man cirkulationspumpen mellan oljepanna och eco el?
Är det inte bättre med nibe som ha 500l vatten?
Då kan vedeldningen ladda mer och kan man sedan låta eco air jobba mot kanske 30 grader och sedan höja upp resten med ved?
/Bertil
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 15 november 2009, 17:19:35 »
Tror inte att det funkar bra...
att kombinera Ecoel och ved- eldning på ett bra sätt.
Ett alternativ är att docka Ecoair mot befintlig panna, kompletttera med styrsystemet Ecologic och en liten extern VVB, som du matar med förvärmt vatten från pannan.
Ladda ner installationsanvisningen för Ecologic från CTC och kolla alternativen för vedeldning. Styrsystemet känner av när du vedeldar och ställer om värmepumpen. Samtidigt slår ju temostaten i VVB av, om det förvärmda inkommande vattnet är tillräckligt varmt.
Utloggad sol-ctc
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 24 november 2009, 10:12:17 »
Jag har nu kört 6 år med CTC 105:an mot acctank till full belåtenhet. Min tank är på 1000 l och har även en solfångare på 10 kvm sedan 13 år inkopplat.
1½ plans på 126 kvm. Två växthus med vattenburen värme (26 kvm). Solfångare 10 kvm med 1000 l tank. CTC EcoAir 105 luftvattenpump. Villavärme med fläktkonvektor.
