Författare Ämne: Skulle behöva lite hjälp..  (läst 1908 gånger)
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 13 november 2009, 19:07:37 »
Inte ska det sitta en backventil in på kölbärare 1145 ?
Det ska väl bara vara ett smuts filter där efter nivå kärlet
Eller det ska vara en bacventil innan pump också ?
Vad säger ni ...
Om det ska sitta där vad fyller den för funktion ?
« Senast ändrad: 13 november 2009, 19:11:14 av THX »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Skulle behöva lite hjälp..
« Svar #1 skrivet: 13 november 2009, 19:32:43 »
Vad säger ni ...
Backventil endast tillsammans med bergkyla.
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 13 november 2009, 22:23:24 »
Så om jag kör slangar jordvärme  så behöver jag ingen backventil på köldbärarslangar till pump ?
« Senast ändrad: 14 november 2009, 01:48:12 av THX »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 13 november 2009, 23:14:05 »
Nej och du behöver inte köra med slangar på kb-sidan heller eftersom det redan ska sitta slangar i vp:n (kolla detta för säkerhets skull).
Edit: antog att du med köldbärarslangar menade flex-slangar mellan kb-rör och vp.
Du ska använda kopparör inomhus mellan kb-slangarna och vp.
« Senast ändrad: 14 november 2009, 12:13:24 av digitalrobert »
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 19 november 2009, 23:14:49 »
Det sitter en form av "bälgar" på kb-sidan på 1145, det är dessa som utnyttjas om man vill ha kb-anslutningen åt sidan och inte uppifrån. Jag vet inte om dessa är tänkta som vibrationsdämpare. I min egen installation använde jag flexslang för anslutning mot pumpen, för säkerhetsskull, det kostar så lite extra.
