Författare Ämne: ska värmepumpen "dra vatten"?  (läst 2538 gånger)
Utloggad mike andersson
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 november 2009, 17:09:53 »
Vi har en Aques 380 från -92 som tuffar på. För ett tag sen fick vi en ny vattenmätare till husets inkommande vatten instalerad. När jag nu börjar titta lite mer på den så ser jag att det hela tiden tjuvdrar lite vatten. Det är absolut inte mycket. Men ändå, aldrig roligt att se att vatten försvinner någonstans och man inte vet var.
Huset är byggt på sådant sätt att man ser alla kopplingar och nästan alla rör. Inga läckage vad vi kan se.
Så min fråga är då: Drar värmepumpen vatten??
/ MVH Mikael A
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: ska värmepumpen "dra vatten"?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2009, 17:16:22 »
Nej, den ska inte dra något vatten, det måste finnas något som läcker någonstans, ett vanligt ställe är toalettstolarna.
Snurrar vattenmätaren, så läcker det ut vatten någonstans. Stäng ventilerna runt vattenmätaren och se vad som händer, slutar den att snurra, har du något som läcker någonstans när den är öppen.
//Ronnie
« Senast ändrad: 13 november 2009, 17:22:06 av erp »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 13 november 2009, 17:37:26 »
Snurrar den så läker det, håller med, kolla toastolar samt ev kran utomhus.
/A.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 13 november 2009, 18:56:55 »
Det kan vara en säkerhetsventil som läcker.
Om installationen är ritigt utförd skall "skvallerröret" från dessa vara dragna till avlopp, och det är därför inte säkert att du kan se det utan att kolla specifikt i dessa avlopp.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 13 november 2009, 19:19:35 »
Tackar för alla svar. Tycker också att det verkar konstigt. Har spärrat alla andra rör som finns i huset och det tickar fortfarande lite vatten. Vi snackar 1ml i timmer eller liknande.... Ska kolla avrinningen till avloppet så får vi se. Annars blir det till att ringa fackman...
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 13 november 2009, 19:41:28 »
Det ser ut som du hade helt rätt. Drog upp slangen ur avloppet och tömde den. Nu kommer det lite vatten hela tiden ur slangen.... Så j..la skönt att kunna lokalisera felet! Tackar!
/ Mikael Andersson
« Svar #6 skrivet: 14 november 2009, 02:02:52 »
Kul att kunna hjälpa till.  Thumbsup
