Författare Ämne: Tekniskt för underhållsvärme?  (läst 1550 gånger)
Utloggad Forskaren
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 13 november 2009, 06:25:20 »
Varför fugnerar inte alla värmepumpar ner till tex 8 grader för underhållsvärme?
Dvs har det med kylmedlen att göra, med cop eller varför är det inte självklart att alla har det?
Nu menar jag tekniskt - inte praktiskt (för jag förstår nog att alla inte behöver det)
/Forskaren
  • Antal inlägg: 36629
SV: Tekniskt för underhållsvärme?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2009, 07:14:07 »
Huvudorsaken är att det inte ÄR värmepumpar, de är kylmaskiner som modifierats för värmedrift.
Med standardmjukvaran som fungerar avfrostningen inte bra om det blir kallt ute samtidigt som du har en låg rumstemp.
Vid avfrostningarna tar man värme ur innerdelen för att avfrosta utedelen, och om innedelen är för kall räcker effekten inte till för att avfrosta utedelen vid låga utetemperaturer.
Nu vet jag inte exakt hur de olika tillverkarna har modifierat styrningen för de maskiner som har "underhållsvärmefunktion", men mina gissningar är:
Innan avfrsotning ser man till att bygga upp mer värme i innerdelen, antingen genom att INNAN avfrostning varva upp kompressorn, och/eller minska fläkthastigheten.
Man kanske t.o.m stänger av fläkten och låter kompressorn fortsätta gå för att bygga upp en hög temp i innedelens värmepaket.
Sen växlar man driften och tillför den ackumulerade värmen till utedelen och får en väl fungerande avfrostning.
Oavsett hur tillverkarna valt att göra så har det krävt en modifiering av styrningen för att kunna säkerställa en effektiv avfrostning vid kall väderlek, även när rumstemperaturen är låg.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #2 skrivet: 13 november 2009, 08:53:09 »
Min lilla enkla pump har underhållsvärme (dock kör jag inte på den) och den uppför sig precis så som Rickard säger, strax innan avfrostning går innerfläkten ner i varv och det blir väldigt het luft, sedan stänger den vingarna nästan helt och därefter pyser det till rätt kraftigt när avfrostningen sätter igång. Antar att den på något sätt skickar tillbaka värme då till utedelen.
Kanske fungerar det så på andra fabrikat och även utan underhållsvärme, det vet jag inte.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #3 skrivet: 13 november 2009, 19:27:47 »
Japp, kan också bara bekräfta att min lilla Coolix från Jula beteer sig likadant som Ztrindberg beskriver.
Har själv funderat på varför den beter sig på detta vis, men självklart har det med avfrostningen att göra.
Den sitter monterad i garaget och körs på (FP)-läget, dvs underhållsvärme. Fungerar väldigt bra än så länge, men ska bli intressant att se vad som händer vid kanske -10grader.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
  • Dot gäster: 1840
