Författare Ämne: Köpt ny IVT 590  (läst 5006 gånger)
Utloggad falken666
  • Antal inlägg: 4
Köpt ny IVT 590
« skrivet: 12 november 2009, 22:01:19 »
Fick idag en IVT 590 installerad!
Kostnad: 32 000:- inkl. rotavdrag
Nu har jag en fundering hade tidigare en Elktro standard från 1988 som kompressorn till slut gav upp på  :'(
Vilket iofs var väntat...
Har även tilluft som värms via ett vattenburet batteri.
Elektro standarden klarade av att skicka ut luft med en temperatur på 34-37 grader.
Men nu har IVT:n gått sedan 14:00 idag och den klarar bara av 27 grader?
Det måste man väll kunna justera?
Jag tycker att 27 grader är på tok för lite varmvattnet i kranen är "skålhett" så där är det inget fel.
Har till och med sett pannan "slå ifrån" då temperaturen i den uppnått sin "inställda max temp"
Vad kan vara fel eller är det någon form av inställning som skall göras.
Skall iofs kontakta installatören imorgon eller efter helgen men det kan vara bra att ha lite att komma med från någon av er "Gurus"
//Jocke
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Köpt ny IVT 590
« Svar #1 skrivet: 12 november 2009, 22:58:27 »
IVT 590 är ju inte direkt någon dundermaskin. Vilken modell på Elektrostandard bytte du ifrån ? Vilken tillskottseffekt hade du installerat, hur stort vattenburet värmesystem har du ?
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Köpt ny IVT 590
« Svar #2 skrivet: 13 november 2009, 08:07:52 »
590:n har en "shunt" ställbar blandningsventil på utgående värmen vid c-pumpen, ställ in önskad temp med den. En ESBE ställbar blandningsventil, sitter ett plastlock över vredet för inställning.
Utloggad falken666
  • Antal inlägg: 4
SV: Köpt ny IVT 590
« Svar #3 skrivet: 13 november 2009, 10:30:52 »
Kanon fixaren skall kika på detta.
TACK!
Huset är på endast 90 kvm så det skall gott och väll räcka med en 590 för att klara inomhustemperaturen.
Fick pratat med en granne imorse som bytte till en 590 för 6 månader sedan och han hade som fixaren skrev ställt om den så kallade shunten. Efter omställning blåste han ut 45 grader om han ville och klarade ändå varmvattnet utan problem.
Nu vill man iofs inte skicka ut 45 grader för då får man svettas :-)
Det skulle tydligen finnas 6 steg som man kunde ställa in.
Manus
Manus
SV: Köpt ny IVT 590
« Svar #4 skrivet: 27 september 2013, 13:05:58 »
Såhär ett par år senare kanske det är för mycket att hoppas på en gammal tråd, men det här är det närmsta jag har kommit mina funderingar kring min IVT 590
Shunten som ni pratar om, kan den ställa till med problem eller skada pumpen om man ställer in den fel?
Har bara som snabbast lokaliserat den men ställer jag den för hand eller med mejsel av något slag?
Kan någon förklara lite närmare vad det är jag ställer in för något? Vad som verkligen sker i pumpen...
Är gradantalet graderat på något sätt? Medsols ställning blir varmare eller kallare?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: Köpt ny IVT 590
« Svar #5 skrivet: 15 november 2014, 21:05:09 »
Om man lungt och metodiskt går igenom manualen som tom hittas elektroniskt på IVT går det att ställa in vilken värme som ska komma ut till radiatorer - golvvärme - vattenbatterier mm.
Ställs in med hjälp av ratten +pilarna på manöverpanelen  .,;-
Lite sent men men  ;)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
