Författare Ämne: Innedel lägre än ytterdel  (läst 3264 gånger)
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 12 november 2009, 20:40:22 »
Fick i måndags min Mitsubishi FD35VABH installerad på bottenvåningen fungerar perfekt, 20o börvärde ger 20,5 i rummet den är installerad, 18,5 längst bort i köket och 17o på övervåningen i sovrummen.
Nu till min fråga, jag kommer att installera en till (billigare) pump med placering i källaren. I den kommer underkant kompressor att hamna ca 40 cm ovanför innerdelens överkant, har läst här på forumet att man skall dra rören uppåt först för att åstadkomma en oljefälla medan andra hävdar att det bara är att dra rören närmsta väg. Hur är det egentligen, spelar det någon roll hur man drar rören?
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
  • Antal inlägg: 36641
SV: Innedel lägre än ytterdel
« Svar #1 skrivet: 13 november 2009, 12:31:18 »
Det står väl nåt om det i installationsmanualen?
Jag skulle nog göra en böj uppåt, bara för att vara säker.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #2 skrivet: 14 november 2009, 08:43:56 »
Hej Pilis
Kommer ihåg att ACE (som ju verkar otroligt kunning på värmepumpstekniken / istallationer och optimeringar) sa att om det är stor höjdskillnad så ska man göra en oljefälla medels rördragingen, kom dock inte ihåg var gränsen gick höjdmässigt, Själv har jag installerat en ME i källaren med ca 60 cm negativ höjdskillnad, drog rören några dm uppåt vid yterenheten innan de går ner till källaren, har funkat men den installerades i Juni 09, så framtiden får utvisa om långtidshållbarheten. Står inget vad jag kan se i manualerna (ME & toshiba). Om ACE läser denna tråden, så kanske han kan tydliggöra lämplig oljefälla dragning, och vid vilken nivåskillnad fälla behövs?
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 14 november 2009, 08:53:26 »
Hei
Hvis høydeforskjellen er mer enn 2 meter skal man lage en oljefelle Thumbsup
Mvh
Norsk pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad pilis
  • Antal inlägg: 61
« Svar #4 skrivet: 14 november 2009, 22:58:35 »
Tack för alla svar. Det enda som står i installationsmanualen till Mitsubishin är att höjdskillnaden får vara max 12 meter, dock tror jag inte att det gäller för negativ höjdskillnad. Har ännu inte köpt någon "källarpump", hade det funnits Coolix kvar på Jula hade det blivit en sådan. Vad det än blir så kommer jag att lägga en liten böj upp som Rikard föreslog.
Lasse
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 14 november 2009, 23:48:59 »
Det behövs ingen oljefälla, liten lyfthöjd, rören är dimensionerade efter maskinen och varm gas som lättare tar med sig oljan. Du bara riskerar att klämma ihop röret när du bockar.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 15 november 2009, 08:16:36 »
De som enbart kör maskinerna i värmedrift behöver inte normalt sett oroa sig för oljeåterföringen.
Däremot vid kyldrift och negativ höjdskillnad.
Dagens inverterstyrda maskiner har så låg gashastighet på låglast att oljeåterföringen kan fallera vid lyfthöjder.
Man får då bygga sk P-traps (oljefällor) på sugledningen.
Man får kolla med tillverkarnas rekomendationer...men är lyfthöjden under en meter behöver ni inte oroa er.
