Författare Ämne: Förvärma brine med avloppsvatten?  (läst 5640 gånger)
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 12 november 2009, 20:11:19 »
Funderar på återvinning av avloppsvatten, kan det vara en bra idé att förvärma brine på detta sätt?
Har man ett stort hörnbadkar jobbar väl värmepumpen ett bra tag efter att man tappat upp badkaret? När man sen har badat klart skulle avloppet kunna förvärma brine ganska rejält. En ökning med 10 grader verkar inte vara nåt problem att åstadkomma.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Förvärma brine med avloppsvatten?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2009, 20:46:46 »
Antagligen behöver du någon form av buffert på avloppsvattnet, för du tappar ur ett bad rätt fort men jag har mycket svårt att tro att du ökar effektiviteten i pumpen så mycket att det lönar sig ekonomiskt.
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 12 november 2009, 21:42:42 »
Mmm det kanske blir lite stötigt. Tanken slog mig när jag hittade en pdf som handlade om avloppsåtervinning fast i lite större skala...för simhallar!
Från början behövdes 30kW effekt för att värma vatten. Med värmeväxlare skönk det till 15kW. Med VP blev det 7,5kW och VP+växlare 2,5kW.
Kanske funkar bäst med dusch ändå när man har samtidigt flöde åt båda hållen. Frågan är om det är bäst att värma brine eller kallvattnet?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 13 november 2009, 06:59:55 »
Jag vet ett det fanns en Södertäljefirma som sålde några Tyska värmeväxlare för återvinning av avloppsvärme, dom var tillverkade i PEM och tanken var att förvärma tappkallvattnet innan VVB.
Jag vet att dom fick problem med att fett och tvålrester stelnade när de blev avkylda och satte igen avloppet.
Kan inte komma ihåg vad dom hette nu, men tekniken finns och måste gå att hitta (i Tyskland iaf)
Over and out!
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #4 skrivet: 13 november 2009, 12:42:13 »
Jag är helt novis på acktankar, hur kallt är det i botten på en sån? Skulle man inte kunna ha en tempsensor på avloppsvärmeväxlaren och cirkpump som går igång och pumpar mellan slinga i acktank och värmeväxlaren så länge det finns värme att hämta, tex medan badvattnet rinner ut...
Eller kanske att man har en separat liten "acktank" just för det ändamålet, som värmer tappkallvattnet. Alltså istället för att buffra avloppsvatten buffrar man tappkallvattnet.
Utloggad Henning
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 16 november 2009, 10:17:38 »
En slektning av meg har lagt ned en ekstra kollektorsløyfe i septiktanken. Det fungerer utrolig bra. De fleste hus i Norge og Sverige har vel ikke lenger septiktank, men det er ingen tvil om at ideen er god.
MHI 25ZIX + LG AW12 Gallery.
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #6 skrivet: 16 november 2009, 12:41:40 »
Hur hög temperatur på kollektorvätskan klarar en värmepump att jobba med? Skulle det bli problem att använda en avloppsvärmeväxlare som kollektor? I en septitank blir ju värmen "utspädd" men i en värmeväxlare eller en liten bufferttank för avloppsvatten skulle temperaturen ofta hamna på 35C. Blir det då jätteeffektivt för värmepumpen eller slår den ifrån vid nån viss temp?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 30 december 2009, 22:04:40 »
Som någon skrev på detta forum tidigare eller om det var på byggahus.se "...men kanske äe risken att jag att får världens största bruna isglass?"  ;D
