Författare Ämne: 1245-8 Mycke starter  (läst 6502 gånger)
Utloggad Dala_
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 november 2009, 18:36:57 »
Hej jag bor i ett gamalt hus ca 150m2 stort.
Jag har kört i ca 14 dagar med min 1245-8 nu och har för många starter 527st och 45h.
Någon som vet vad jag ska göra.
 Sc:,h
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: 1245-8 Mycke starter
« Svar #1 skrivet: 12 november 2009, 18:44:22 »
Var inte 1245 Nibes smartaste och enklaste vp styrmässigt. ;)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 12 november 2009, 19:20:07 »
Utan att veta mer om ditt hus o värmesystem så finns det väl ett par saker som kan påverka.
1) Alla termostater skall vara fullt öppna. Blir det för varmt inne, ändra värmekurvan.
2) Känn med handen på över- resp underkant på varje radiator (under värmeladdning). Skall vara lite svalare i underkant. Om inte kortsluter radiatorn och behöver strypas in.
3) Vattenvolym på radiatorsystemet. Liten volym kan innebära många starter. Bör vara 20 liter/kW. I ditt fall 20x8=160 liter.
4) Öka antalet gradminuter för kompressorstart till -100 vilket fördröjer starten och förlänger gångtiden.
Finns en bra länk här om hur en VP kan optimeras för få starter och långa gångtider.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Dala_
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 12 november 2009, 19:35:14 »
Ok tack ska pröva det.
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 12 november 2009, 22:11:42 »
Hur många starter kan anses som många, har jag funderat på. Hur många "bör" man ha ca??
Mvh john
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad ytterhalla
  • Antal inlägg: 26
  • Nibe 1145-12 Installerad Oktober 2009
« Svar #5 skrivet: 13 november 2009, 00:26:12 »
Ställ gradminuterna till -180.Kör sen något dygn och se om du fortfarande har en jämn inomhus temperatur.Annars ställ tillbaka något typ -120. Thumbsup
Utloggad Dala_
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 13 november 2009, 06:21:28 »
Jag hörde att man kunde räkna ut antal starter drift timar gånger 2,5 .
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #7 skrivet: 13 november 2009, 11:22:45 »
Alltså, jo.
Den har fått en färgskärm. Och en startguide.
Och ett hjul att snurra på istället för upp- och nerknappar.
I övrigt är menyerna uppbyggda som innan.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #8 skrivet: 13 november 2009, 17:01:43 »
Mvh john
Hittar inte inlägget, men Rickard har skrivit om detta och anser att man skall ha max 20 starter/dygn.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 13 november 2009, 20:22:11 »
Någon på forumet sa att en kompressor skall klara ca 40000 starter.
Bara att ta fram miniräknaren...
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #10 skrivet: 14 november 2009, 00:42:31 »
alla värmesystem & hus ser olika ut, så det går inte att ha exakta värden för sånt här. men jag brukar säga:
Har man över 20 starter/ dygn, så går det nog att justere nått så det blir färre.
har man över 25 starter/ dygn bör man se över om man kan göra nått för att minska startera
har man över 30 starter / dygn ska man se till att åtgärda anläggningen.
Utloggad Daniel G
  • Antal inlägg: 31
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2010, 11:32:50 »
Såg att en installatör skrev att en kompressorhar livslängd på ca 20 år....då räcker inte 40000 starter vilket jag tror en kompressor klara utan att blinka...
Utloggad magnus20
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2010, 13:04:00 »
Hejsan, kan någon förklara vad meny 5.3 (tid mellan starter) innebär. Här väljs tid mellan kompressorstarter.
Värdet är inställbart mellan 10 och 60 min. förinställt verkar vara 20 min.
Är detta värdet överordnat gradminutrarna eller hur fungerar detta?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2010, 17:26:49 »
Det är för att undvika för många starter. Men har man en bra anläggning ska stoppen bli så långa ändå...
Överordnat som du säger
Drygt 150 meter aktiv borra.
