Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Luftmängd från innedelen?
Ämne: Luftmängd från innedelen? (läst 4253 gånger)
UffeJ
Nybörjare
Antal inlägg: 3
UffeJ
12 november 2009, 18:05:09 »
Hej.
Jag har fått offert på en FTXL25G + RXL25G, men i specen så kan
jag inte hitta info om luftmängden som den kan klara att skicka ut.
Tex Toshiba har en som skickar 620 m3/tim.
Är det någon som har denna info?
Mvh
UffeJ
Ubbe0
Värmepump !!!
Antal inlägg: 1294
Jag använder värmepumpar.
Ubbe0
SV: Luftmängd från innedelen?
Svar #1 skrivet:
12 november 2009, 18:11:23 »
Du lär nog få flera svar strax, jag vet för lite för att skriva några siffror.
Men iom att du verkar prioritera möjligheten att kunna utnyttja maximal luftmängd tycker jag du ska kolla upp vad som gäller för de manuella fläktinställningarna för innedelen. Flertalet VP verkar bara ha en
halvmanuell
manuell fläktinställning. Det innebär att fläkten bara går på max. hastighet för den valda inställningen så länge det finns ett rel. stort värmebehov. När det inte gäller längre stegar VP:n ner fläkthastigheten trots att den har ställts in "manuellt".
Undantag från detta som jag känner till är Toshibas och ME:s LL/VP.
Det fanns en MatsGBG här på forumet tidigare som hade köpt den Daikin VP:n (tror jag det var iaf...) som du funderar på, men han har inte synts till här på några veckor. Han skulle nog kunnat gett lite input vad han tycker om sin Daikin annars.
Senast ändrad: 12 november 2009, 18:34:08 av Ubbe0
Mitsubishi Electric
MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
12 november 2009, 18:30:24 »
Hej Uffe! Här får du lite info om den här pumpen! När det gäller luftflödeshastigheten så står det vid uppvärmning min 7,7 resp max 11,2 m3 luft/minut i specen
och då skulle det isf innebära min 462 resp max 672 m3 luft/timma.
http://www.daikin.se/binaries/FTXL-G_tcm169-143634.pdf
http://www.daikin.se/binaries/ECPSV09-004_FTXL-G_tcm169-133377.pdf
Kollar man sen på Luftmiljögruppens spec för den här pumpen så visar den för luftflöde tyst/l/m/h: 5,0/5,8/7,6/9,4 m³ luft/tim, så jag vet då ärligt inte vilket
eller vilka värden som är rätt här alltså. Men Daikins egna uppgifter borde väl vara mest rätt antar jag.
http://luftmiljobutiken.se/lego.php?name=pumpar&pa=showpage&pid=28&group=37
Här är Värmepumpsgruppens spec också:
http://www.vpgr.se/Exego.aspx?p_id=274&pr_id=287&c_id=189
Och där står det 5,8/9,4 m3/m
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 12 november 2009, 23:22:09 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
UffeJ
Nybörjare
Antal inlägg: 3
UffeJ
Svar #3 skrivet:
12 november 2009, 21:14:45 »
Hej och stort tack till er båda för svaren.
Raffen, det var precis vad jag var ute efter, även om jag inte heller riktigt förstår
vad som egentligen menas.
Nu står valet just mellan denna Daikin och en Toshiba RAS 10 SKVP-ND.
Daikin har i så fall bättre luftflöde än Toshiban.
Daikin verkar ha bättre COP vid lägre temp och RAS 10 vinner vid lite högre temp.
Men RAS 10 har en mindre innedel, vilket är viktigt för vår önskade placering. Eftersom
vi också är Eon kund, så är rabatten på 15% och 6 års totalgaranti inte helt oviktiga.
Frågan är om man tjänar igen dom på Daikin och i så fall under hur lång tid. Men Toshiba
är ju inte dåliga. Hmm...
Inte lätt.
Men återigen, tack för snabba svar.
UffeJ
Ubbe0
Värmepump !!!
Antal inlägg: 1294
Ubbe0
Svar #4 skrivet:
12 november 2009, 21:30:18 »
Jag skulle nog ha valt Toshiban pga detta med 6 års totalgaranti och kanske då även den "äkta" manuella fläkthastigheten (ifall den alltså är viktig i sammanhanget). Vilken som ev. är effektivast och då även kontra pris vill jag inte ge mig in på, och du har ju inte skrivit vilka priser du har fått heller.
Plus för Daikin som jag ser det är bättre kylkapacitet (som jag inte vet om du värdesätter iofs) samt att den har en bättre timerfunktion.
Är sedan inndedelens höjd viktig så är det väl Toshiba du ska välja. Även Fujitsu Nocria har iofs även en innedel med låg höjd som kanske skulle vara ett alternativ. De brukar även gå att köpa för bra pris. Dock har de inte "äkta" manuell fläktinställning som Toshiba (och då även Mitsubishi Electric) har.
Senast ändrad: 12 november 2009, 21:35:05 av Ubbe0
Mitsubishi Electric
UffeJ
Nybörjare
Antal inlägg: 3
UffeJ
Svar #5 skrivet:
12 november 2009, 22:39:30 »
Hej Ubbe0.
Ja, det lutar åt Toshiban, framförallt för placeringens skull. Vi har ganska låg årsförbrukning
(<15 000kW/år), trots direkt-el, så vi är mer ute efter komfort värmen. Framförallt på golven,
betongplatta på mark, eftersom vi väntar tillökning.
Att LLVP ger en bättre användning av dom kW, gör ju inte saken sämre
Kylning är inte något vi tänkt oss att använda och med vår tänkta placering, så
lär det inte ha så stor effekt.
Vi blev offererade 20900:- inkl ROT, el-dragning och benställning på Daikin
samt 16400:- inkl ROT, Eon-rabatt och benställning på Toshiban. Då får vi fixa el-dragning
själva, men för 4000:- så kan man få mycket el...
Ha det gott!
UffeJ
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2185
användare: 0
