Författare Ämne: Värt att investera ??  (läst 1703 gånger)
Utloggad Bäckis
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 12 november 2009, 13:29:51 »
Hallåjj, har precis bytt ner mig från villa till radhus, och undrar om det är värt (payoffmässigt) att investera i en LL vp till radhuset.... ? Radhuset ligger i Stockholmstrakten och har i dag med två personer i hushållet en totalförbrukning på 15-16' kWh/år med  nya elradiatorer från 2008 och treglasfönster.
I villan har jag kört en Panasonic i åtta år utan problem och minskade min elförbrukning med ca: 10000 kWh. Har fått offert på en Pana Ne9 för 17500:- inkl montering (efter ROT avdrag)  // Thomas  Sc:,h
Tyresö, Stockholm 175m² 1 1/2 plans villa i tegel byggd 1965, tillbyggd övervåning 2002. Panasonic CU-VG100KE  installerad 2001, fungerat utan problem sedan dess......
Numera ägare till radhus på 120 m² där pump ska installeras snarast.............;-)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Värt att investera ??
« Svar #1 skrivet: 12 november 2009, 13:43:32 »
Kolla gärna in andra märken som tex Mitsubishi Electric, Toshiba, Electrolux mfl. Gör en offertförfrågan i Rickards offerttjänst vettja!
Utloggad Bäckis
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 12 november 2009, 13:50:34 »
Jorå, men det är inte själva märkesvalet som är frågan, utan om det payoffmässigt är lönsamt att slänga upp en, om payofftiden är lika lång som livstiden på pumpen är det ju ingen större vits, eller ?  Sc:,h
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 12 november 2009, 13:59:36 »
Du vet säker hur mycket kWh det går åt idag ... sedan känner du till planlösningen. Vad tror du kan tjäna in i din nya lya?
Utloggad Bäckis
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 12 november 2009, 14:16:39 »
 ;) ja det är ju just det jag undrar, etage våning, 120m², relativt öppen planlösning, tänkte placera innerdelen under trappan på undervåningen, förra ägarens förbrukning ca: 16000 kWh (inga barn, 2 pers. i hushållet), hur stor del av totalen kan vara uppvärmning  Sc:,h
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 12 november 2009, 14:18:55 »
Mja...
Drag bort cirka 5000kWh för varmvatten och 5000kWh för hushållsel. Kvar är 6.000kWh för värme. Om du kan halvera den förbrukningen med en LL så sparar du kanske 3.000kWh eller 4.500kr/år. Alltså pengarna tillbaka efter 4 år utan ränta.
Antag att pumpen håller i 6 år så har du kanske 10 % ränta per år oxå.
Är du LL fundamentalist (som Raffen), så kanske du kan räkna med att pumpen sparar 4.000kWh/år. Då är det en god affär. Men mycket beror på planlösning och hur man kör pumpen.
  • Dot gäster: 1789
