Författare Ämne: Kan jag placera min innedel här under fönstret?  (läst 3028 gånger)
Utloggad peoe
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 11 november 2009, 23:03:10 »
Först och främst en ritning över hur övervåningen ser ut, sedan tre bilder hur möbler osv ser ut.
Övrig info: I bottenplanet finns en lvp (som enligt mig är svårt felplacerad, men förra ägaren tyckte att inomhusenheten var ful och gömde den i första bästa rum...) Jag skulle vilja placera den under fönstret som ses på de flesta bilderna - på så sätt får luften längst väg ut i rummet och en del kanske kan transporteras även till kök, sovrum och badrum med lite tur.
Jag är alldeles för snål för att använda den till kyla på sommaren, så jag skulle vilja ha en låg placering. Vad tror ni om denna placering. Några andra jag funderat på är ovanför trappan (men eftersom den andra pumpen trycker upp en del värme för trappen blir det obra...) och i köket (men det är lite trångt för luften att ta sig ut i vardagsrummet) eller i hallen på innerväggen ovanför dörren till sovrummet längst bort (vilket då kommer att bli svinkallt?)
Några andra idéer?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Kan jag placera min innedel här under fönstret?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2009, 23:18:11 »
Tycker det borde funka, men det kan nog bli lite dragigt i ena soffan.
Annars borde det väl kunna fungera rätt bra att sätta den ovanför det fönstret längst till vänster om "bild 2" på din husritning, då får du värme till alla delar av övervåningen, och den borde inte sitta så till att den stör så mycket med tanke på buller och drag.
En toshiba RAS 10 borde gå att klämma in där.
Utloggad peoe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 11 november 2009, 23:44:57 »
Tror ni att soffdraget påveras positivt eller negativt av att placera inomhusenheten under fönstret istället för över det.
Skickar med en bild till på hur trappan ner ser ut - det finns alltså en spaljé mellan vardagsrummet och trappan, vilket gör att jag misstänker att all den varma luften från lvp:en i källaren kommer att hamna nära den placeringen.
Och eftersom husets datorplatser finns "på" spaljén bör man kunna sitta där och jobba med
« Svar #3 skrivet: 11 november 2009, 23:50:43 »
Jag misstänker att det är bättre ur dragsynpunkt att placera den högt med "vingarna" rakt fram.
Om datorplatserna är framför min föreslagna placering blir det helt fel - för det är väl där ni sitter mest.  :D
Utloggad peoe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 12 november 2009, 00:07:27 »
Det blir nog en del sittande där för barnen i alla fall - och de räknas kanske åxå lite. Jag brukar inta horisontalläge med den bärbara i soffan istället! :)
Utloggad peoe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 12 november 2009, 13:09:02 »
Hur långt brukar man räkna med att luftdraget "når"?
Om man skall placera den där riktas ju luften rakt in mot väggen, gissingsvis är det ungefär 4 meter till motstående vägg.
Om jag sätter den under fönstret mellan matplatsen och soffan är det runt tio meter. Är det en faktor, eller har luftrörelserna avstannat i alla fall vid det laget?
I princip kanske jag skulle kunna sätta den under fönstren på långsidan också, fast det blir ju inte många cm i underkant kvar, som jag förstått det bör det väl helst vara 30-40cm i alla fall?
