Författare Ämne: Nytt uppvärmningssystem  (läst 2039 gånger)
Utloggad Jürgen
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 mars 2005, 11:39:09 »
Hejsan,
Är helt ny i detta forum och fullständigt novis därav denna fråga som möjligen har avhandlats tidigare? Har idag endast direktverkande el för ett hus på 100 kvm i ett plan, ingen källare samt ett på 35 kvm som används året om. Husen är belägna direkt vid havet på Värmdö och är mycket utsatta för väder och vind samt står på plintar (dvs kalla golv på vintern). Som uppvärmningkomplement har vi idag en öppen spis med insats samt fläkt som skickar ut värmen i övriga rum. Total elförbrukning är idag 25000 kWh.
Vi planerar nu att bygga till ett plan om ytterligare 100 kvm och därav även att byta värmesystem. Sjövärme har varit en tanke, bottenbeskaffenheten är sandås men vi har mycket berg i dagen ner till vattenlinjen.
Tips och funderingar och gärna tänkbara leverantörsval emottages tacksamt!
Mvh
Jürgen
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nytt uppvärmningssystem
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2005, 14:33:46 »
Sjövärme är ett toppbra alternativ, hur långt är det ner till havet!?
kan ni ha kraftig isgång på våren? Då måset slangen ned rejält just i vattenbrynet!
om det inte är alltförlång sträcka ned till vattnet, kan det räcka om slangen isoleras och kan "gömmas".
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Jürgen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2005, 15:32:18 »
Vi har ung 20 m till vatten och det brukar vara rätt kraftig islossning om vårarna. Vidare är det i princip berg i dagen från vårt hus till vattnet.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2005, 15:39:01 »
Prova att ringa Miljökontoret på Värmdö kommun och kolla vad som gäller för sjövärme (och markvärme också för den delen). Kan tänka mig att skärgårdskommunerna i Stockholm har lite särskilda bestämmelser både med tanke på känsligt grundvatten (om man borrar) och att slangar på botten borde medföra ankringsförbud...
maria.kanders@varmdo.se och http://www.varmdo.se/miljo/pdf/info_ansokn_vpump.pdf får jag fram via Google...
Och sen skulle jag höra av mig till leverantörer i närheten som kan ha referenser att ge.
« Senast ändrad: 23 mars 2005, 15:43:06 av ortendahl »
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
