Blankett för 'Anmälan installation av värmepump' till kommunen - någon med erfar
Ämne: Blankett för 'Anmälan installation av värmepump' till kommunen - någon med erfar (läst 5275 gånger)
LAAX
VVP Trainee
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
LAAX
11 november 2009, 21:35:55 »
Har fått en blankett som ska fyllas i till kommunen.
Bl a finns det ett avsnitt enligt nedan, så frågan är om man gör detta själv eller med hjälp av någon man känner, vad skriver man då under 'Installatör' resp 'Ackrediterad ...' ?
Någon som gjort detta ?
Köldmedium i värmepump: _________________________ Mängd (kg): __________
Installatör Firmanamn: __________________________________________________________
Adress: __________________________________________________________
Pnr Ort: ________________________________ Tfn:______________________
Ackrediterad enligt SWEDAC: 0 NEJ
0 JA Ange ackrediteringsnr (köldmediekontroll) ___________________
Vi (2 pers) bor i äldre tillbyggt 1½-hus(150 kvm) beläget i Skåne, med hyfsad isolering och treglasfönster.
Källaren ouppvärmd samt med låg takhöjd(ca 180 cm)
Tomt ca 6200 kvm, varav ca 4000 kvm utgör ängsmark, dock med en del sten.
F n uppvärmt med en Albin panna(kombi) samt 2 ack tankar med VVB och två elpatroner i första tanken. Laddomat21 för styrning. Eldar med ved ibland, men den måste köpas.
Omräknat till olja, ca 3 kbm förbrukning.
Funderar nu på att installera ytjordvärme.
Mr Energi
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 359
Mr Energi
SV: Blankett för 'Anmälan installation av värmepump' till kommunen - någon med erfar
12 november 2009, 09:51:45 »
Om du har anlitat ett företag som skall installera en värmepumpsanläggning hos dig skall de fylla i den biten!
Det ligger väl på dig att få in den till kommunen med korrekta uppgifter men som sagt normalt får kunden alltid hjälp med detta!
Om du nu installerar pumpen själv är det bara att läsa på den tekniska specen om värmepumpen så står mängd köldmedie där.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
12 november 2009, 11:24:47 »
Vad är detta....
är det någon myndighetsföreskrift som ålägger mig detta? Eller en kommunal "uppfinning"??
Vet att det finns en plikt att kontrollera mycket stora anläggningar med minst 3.5 kg köldmedia årligen.
pilis
Kan värmepumpar
Stad/land: Jämtland
Antal inlägg: 61
pilis
12 november 2009, 13:14:35 »
Detta regleras i 17§ "Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd" bifogar länk
http://www.ostersund.se/boleva/klimatochenergiradgivning/varmepump.4.3f31d357118c7a4571680001874.html
till Östersunds kommuns hemsida där bakgrunden och syftet beskrivs, vet inte vilken kommun du bor i men de torde ha ungefär samma upplägg eftersom det är en föreskrift som reglerar detta.
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
12 november 2009, 13:27:21 »
Bor i Stockholm.
Aldrig sett något liknande.
pilis
Kan värmepumpar
Stad/land: Jämtland
Antal inlägg: 61
pilis
12 november 2009, 13:39:34 »
Larryd, detta gäller ej för värmepumpar som tar energin ur luften alltså bara mark, berg och sjö-VP. Stockholm har samma bestämmelser se länk
http://www.stockholm.se/ByggBo/varmepumpar/
Lasse
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
12 november 2009, 13:43:32 »
OK, tack...
LAAX
VVP Trainee
Antal inlägg: 13
LAAX
12 november 2009, 13:44:42 »
Hej alla,
så här står på Bromölla kommuns hemsida:
Värmepumpar
Värmepumpar har under senare år blivit allt populärare som ett både billigt och i många fall även miljövänligt sätt att värma upp sitt hus.
Om man har tänkt sig att installera en värmepump som utnyttjar värmen i mark, vatten eller berg, så krävs det i Bromölla kommun en anmälan till miljö- och byggnämnden. Installation av mindre markvärmesystem för exempelvis enskilda hushåll regleras av miljöbalkens bestämmelser (SFS 1998:808). Anmälan krävs enligt nedan angivna paragrafer i förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899):
högst 10 MW: 17 §
mer än 10 MW: 21 §
Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, utfärdade med stöd av 39-40 § samma förordning, kan inom vissa områden (exempelvis vattenskyddsområde eller område med detaljplan och samlad bebyggelse) krävas tillstånd för sådant inrättande.
När det gäller luftvärmepumpar, så är de inte anmälnings- eller ansökningspliktiga. Observera dock, att de endast får installeras, om ljudnivån vid tomtgräns är lägre än 40 dB (A).
Blanketter och handläggning
Blanketter för anmälan/ansökan kan hämtas på sidan Blanketter. På samma plats finns också information om hur miljökontoret behandlar ärendet.
För handläggning av anmälningsärendet/ansökan tar Miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
Och detta styrs ju av lagar och paragrafer, så det gäller nog alla kommuner .... men vad jag undrar över är om alla rörfirmor är ackrediterad av SWEDAC och vad händer om man installerar själv?
pilis
Kan värmepumpar
Stad/land: Jämtland
Antal inlägg: 61
pilis
Svar #8 skrivet:
12 november 2009, 14:16:43 »
Vill du kolla vilka firmor som är ackrediterade gå in på denna sida
http://search.swedac.se/index_ie.asp
Lasse
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #9 skrivet:
12 november 2009, 14:22:43 »
Tack...
men bara intresserad av luftvärmepumpar. Och dom behöver tydligen inte anmälas eller ackrediteras.
LAAX
VVP Trainee
Antal inlägg: 13
LAAX
Svar #10 skrivet:
12 november 2009, 15:16:01 »
Har kollat med SWEDAC och där säger man följande:
vid installation av markvärmepumpar som använder någon typ av etanol i slingan behövs ingen ackreditering. När det gäller själva köldmedlet levereras detta redan 'inpackat' i vpn(ungefär som ett kylskåp), så där behövs heller ingen ackred.
Var inne och kollade vilka som var ackrediterade av SWEDAC i Skåne och fann bara större företag som sysslar med 'riktiga' kylanläggningar plus några IVT Centers.
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #11 skrivet:
12 november 2009, 15:29:22 »
Tack...
då använder väl kommunen Rutan "Ackreditering: Ja Nej" för statistikens skull.
LAAX
VVP Trainee
Antal inlägg: 13
LAAX
Svar #12 skrivet:
12 november 2009, 21:18:15 »
Efter kontakt med kommunen, verkar det inte som dom riktigt vet vad som gäller?
Nu ska man tydligen 'göra om' blanketten.
Men tydligen måste man betala ca 1.800 SEK för den här 'servicen' ..... till ingen nytta!
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
Svar #13 skrivet:
13 november 2009, 15:23:39 »
Rena rama rean, här kostar lappen 2400
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
gäster: 2280
användare: 10
gotis
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
tyke
AÖd
Hansson
Daniel.
jontepigg
