Författare Ämne: Nöjd med mina två Nocrior  (läst 2845 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« skrivet: 11 november 2009, 20:23:49 »
Jag ville bara tala om att jag är en mycket mycket nöjd Fujitsu Nocria-ägare.
Tack för ordet.
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Nöjd med mina två Nocrior
« Svar #1 skrivet: 11 november 2009, 21:01:52 »
Kul att du är nöjd  Thumbsup
Vad kostade installationen av dessa ?
Jag skulle kanske valt ett annat alternativ med tanke på att du har vattenburet  ::)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #2 skrivet: 12 november 2009, 19:09:28 »
Allt som allt var det 38 000 kr inkl moms och bortforsling av de gamla pumparna (som hade precis betalat sig när de gick kaputt - det var två fulpumpar)
Jag kan helt ärligt säga att jag inte har grämt mig en enda gång -varför köpte jag inte bergvärmepump/luft till vattenpump. Det har aldrig varit ekonomiskt försvarbart.
Jag tänker på payoffen, alternativinvesteringen av pengarna samt ev lånekostnad och flexibiliteten (pga kort payoff) att kunna switcha till ett ännu bättre alternativ som kan dyka upp . Anledningen till att jag installerade vattenradiatorer som jag kopplat till elkassetten är för att kunna vara flexibel o dessutom att jag fick det mycket billigt av en vvs-kille som aldrig hade dragit rör i ett helt hus förut och därför gav mig ett bra pris (som han tyvärr ångrade att han inte hade satt högre, trots att han gjorde en bra förtjänst på installationen - men en deal är en deal) Skall tilläggas att jag var tvungen att till punkt och pricka dirigera honom var han skulle dra rören och hur böjarna skulle se ut - han själv gav väldigt få och dåliga förslag (bl a att man skulle dra rören mitt i taket på gillestugan)
Jag förstår däremot återförsäljarna av bergvärme/luft till vattenvp de har ju enorma marginaler
på dessa. Jag förstår dock även att i en del fall inte finns någon annan lämplig lösning - men det är inte många.
Hittills är jag helnöjd med mina Fujitsu Nocria.
 *vinkar* Gamblern
« Senast ändrad: 12 november 2009, 19:16:28 av Gamblern »
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #3 skrivet: 12 november 2009, 19:12:58 »
En annan anledning till att jag har gjort som jag har gjort är att jag genom att ha flera värmekällor för uppvärmning av hus och vatten har spridit riskerna och dessutom gjort det väldigt prisvärt.
//Gamblern
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #4 skrivet: 12 november 2009, 19:18:40 »
Uppvärmningen av huset kör jag bara med Nocriorna. Braskaminen är bara använd som ren mysfaktor och ett fåtal gånger hittills.
Gamblern
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #5 skrivet: 12 november 2009, 19:23:33 »
Jag kan även tillägga att jag inte hade vattenburet när jag köpte den första Nocrian.
Gamblern
Utloggad foppa72
  • Stad/land: Trångsund
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 23 november 2009, 08:47:16 »
Just nu hos mig:
Installatör på plats för att installera 2 st Nocria, en på varje plan, möjligen over-kill på mina breddgrader men ska bli skönt, vår nuvarande anläggning krånglar.
Jag är inte helt säker på att jag kommer spara så fruktansvärt mycket med el men komforten kommer att mångdubblas. Mitt nuvarande system är inte modernt, en termostat på övre planet styr värmepumpen, tre konvektorer i huset distribuerar värmen (vattenburen fram till fläktarna), dessa fläktar kan sätta på eller av, oavsett om värmen är på eller inte. Låter som jetplan gör dom också. Kallt på undre plan om det är bra värme på övre plan...
Jag återkommer när installationen är klar och jag kört igång.
/f
Bor i Stockholmsområdet i mexitegelvilla från 1971, 280 kvm i två plan, sutteräng (varav 200 kvm boyta). Bytt uppvärmning från jordvärme/luft-anläggning från 1992 till 2 st Fujitsu Nocria 14 LVP i november 2009. Kompletteras med 2 vedspiskasetter. Ursprungligen direktverkande el, har några element kvar, används inte alls längre. Tilläggsisolerad vind oktober 2006, nya fönster installerade oktober 2007. Elförbrukning 2006: 25 000 kwh, 2007: 18 200 kwh, 2008: 15 300 kwh, 2009: 15 400 kwh.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #7 skrivet: 24 november 2009, 13:44:32 »
Just nu hos mig:
/f
Grattis foppa!  Thumbsup
Jag tror inte att du kommer att ångra dig det minsta.
Kul att det börjar bli många som förstår att Fujitsu Nocria klår det mesta på marknaden
just nu. Skall bli spännande att få höra vad tycker när du kört igång dem.
Mvh,
Gamblern
  • Dot gäster: 2382
