Författare Ämne: Isolera vinden-vilken effekt fick ni på vp:s elförbrukning?  (läst 2068 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
är det någon som isolerat vinden och sett effekten av det året efter?
hur mycket gav det?
Har själv bara 15 cm sågspån på vinden. :'(
Mickemolle
« Senast ändrad: 11 november 2009, 20:59:16 av mickemolle »
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
SV: Isolera vinden-vilken effekt fick ni på vp:s elförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2009, 21:51:40 »
Jag tilläggs-isolerade vinden med ecofibrer och fick sammanlagt ca:50cm isolering inkl. det gamla spånet.
Min årsförbrukning sjönk från 30000kW till 26000kW, i.o.f så eldade jag lite mer i kaminen + att jag satte dit energiglas i några fönster på övervåningen men markant effekt hade det.
mvh
Jörgen
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #2 skrivet: 12 november 2009, 00:06:15 »
Efter 57 cm lösull (rockwoll) sjönk elbehovet med 4537 Kwh per år.
Drifttiden på värmepumpen sjönk med 766 timmar per år.
Isoleringen kostade 14000kr vid nyår 1998/1999.
(Medelstatistik över 6 år)
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 12 november 2009, 10:22:34 »
hej,
tack för info, låter som en vettig investering då.
mickemolle
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #4 skrivet: 12 november 2009, 14:09:23 »
Glöm inte att förbättra diffspärren och täta vid alla genomföringar upp mot vinden.
När jag gjorde min vind hittade jag två ställen där det gick att släppa tennisbollar direkt ned på rumsgolven.
Jag limmade i ny ångspärr(plast) mellan varje takstol och tätade eldosor, genomföringar med skum.
