Författare Ämne: Nytt styrkort Nibe 360P att byta  (läst 4116 gånger)
Utloggad TZ
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 11 november 2009, 12:11:19 »
Jag har beställt ett nytt styrkort till vår Nibe 360p som jag kan byta själv alternativt anlita en montör till att byta den.
Om jag ska göra det själv undrar jag om det är någon som kan något om detta här på forumet. Är det enkelt eller kräver det en en utbildning i styr och reglerteknik?
Kan man hitta en "do-it-your-self" guide på nätet någonstans?
Tips mottages gärna. Vare sig det är rekommendation att anlita montör eller göra det själv med en beskrivning.
Tack!
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Nytt styrkort Nibe 360P att byta
« Svar #1 skrivet: 11 november 2009, 13:07:26 »
Ska du byta hela styrkortet eller bara CPU:n?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad TZ
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 11 november 2009, 13:10:19 »
CPU´n... den lär visst sitta på ett EBV-styrkort.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #3 skrivet: 11 november 2009, 14:10:24 »
Jag har inte bytt CPU (nr 34 på komponentplaceringen) själv men funderade på att göra det ett tag eftersom det krävdes om jag ville ha rumsgivare. Som jag kan se är det bara att lossa två kontakter och byta. Jag hade gjort det själv. Vad kostade förresten CPU:n med frakt? Jag fick priset 450:- ink moms fast utan frakt från en kille på deras support, stämmer det?
Utloggad TZ
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 11 november 2009, 14:14:52 »
Vet faktiskt inte... Jag bara beställde.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #5 skrivet: 11 november 2009, 14:30:15 »
Har din CPU pajat eller vill du bara uppgradera? Meddela gärna vad det kostade totalt när du får fakturan.
« Senast ändrad: 11 november 2009, 14:32:15 av gurravasa »
Utloggad TZ
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 11 november 2009, 14:33:23 »
Nja, den hade "hängt" sig vi några tillfällen och enl Nibe ska det nya kortet lösa dessa problem.
  • Dot gäster: 2047
