Frånluftsvärmepumpar
Nybyggnation
Ämne: Nybyggnation (läst 5850 gånger)
strycksele
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Jag älskar värmepumpar!
strycksele
Nybyggnation
22 mars 2005, 20:54:12 »
Skall bygga ett 1-plans Myresjöhus i Umeå. Fjärrvärme går att få installerat för 8000 sek. Braskamin kommer att installeras.
Huset levereras med en Nibe Fighter 310P. Mina byggmått blir hus 130kvm. Fristående garage på 90kvm där 30kvm blir en liten lägenhet. Allt detta på betongsula med golvvärme. Pumpen kommer att placeras i huset. Tänkte byta upp mig till en 360P då den stämmer bättre enl. spec.
Min fråga är då, skall jag spetsvärma med elpatron eller koppla in mig med en extra modul FJVM110 för x skr mot fjärrvärmenätet.
Ett annat alternativ är ju att ansluta fjärrvärme rakt av och gå miste om frånluften men slippa investeringen.....
Vad gör jag??
Kom med förslag till en villrådig.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Nybyggnation
22 mars 2005, 23:44:05 »
Kostar det "bara" 8 tusen att ansluta sig?
Kolla om taxan har nån hög fast avgift.. är det mest rörlig kan du vär ansluta dig!?
Men det känns lite konstigt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nybyggnation
23 mars 2005, 08:05:25 »
Vad skulle det kosta att byta ut Niben mot en Comfortzone?
Den skulle
nästan
värma ditt hus utan hjälp av tillskott...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nybyggnation
23 mars 2005, 08:08:07 »
För egen del är jag ganska säker på att jag skulle sätta in ett FTX-aggregat och (t.ex.) Nibes minsta ytjordvärmepump på 4 kW om jag byggde nytt.
Bra dragfri ventilation med effektiv värmeåtervinning, och billig värme för huset och varmvattnet, markslingan behöver inte vara mer än 250 meter, vilket bör gå bra att få ned när du ändå bygger nytt!
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
SV: Nybyggnation
10 april 2005, 16:00:16 »
Jag skulle ju aldrig binda upp mig mot fjärrvärme, det må hända att det är billigt nu, men vad händer nästa år eller om 5 år. När de har dig på kroken!
Satsa på en Comfortzone istället och njut hellre av några extra brasor under vinterhalvåret.
Comfortzone ägare
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Nybyggnation
gäster: 1969
användare: 2
Börje__
Jisse
