Författare Ämne: Duo 8  (läst 1498 gånger)
Utloggad Tompa
  • Antal inlägg: 3
Duo 8
« skrivet: 22 mars 2005, 19:43:44 »
Jag har en Thermia Duo 8. Hur stor  temperaturskillnad skall det vara på framledningen och returledningen?
Tompa.
Thermia Duo 8 Borrhål 150 m
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Duo 8
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2005, 23:02:59 »
På varma sidan? 6-8 grader men mellan 5 och 10 grader funkar det också.
Påkalla sidan ca 3-4
En sak du kan kolla om du har radiatorer när VP och små radiatorer, kan det va bra att strypa dom, annars kan dom "kortsluta" flödet, vayynet rusar igenom dom snabbt utan att kylas rejält.
Drygt 150 meter aktiv borra.
