Författare Ämne: Ljudnivå Thermia  (läst 3616 gånger)
Utloggad bizzaro
  • Antal inlägg: 27
Ljudnivå Thermia
« skrivet: 09 november 2009, 23:33:43 »
I helgen passerade jag ett hus där en Thermia luft/vatten stod och brummade. Vet inte exakt, men den såg ut som Atellan gör på bild.
Jag tyckte att den lät alldeles för mycket!  :o
Det var ett lågfrekvent brummande som hördes mycket tydligt där jag stod, ca 20 m bort.
Låter Thermian mycket?  Sc:,h
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
SV: Ljudnivå Thermia
« Svar #1 skrivet: 10 november 2009, 17:37:02 »
märkligt......det var säkert en atella eller en atria...går den som den skall så hörs den inte på mer än några meter från utedelen
Utloggad dvil
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 16 november 2009, 08:40:42 »
Min bråker også for mye, etter min mening. Jeg har ingen å sammenligne med, derfor vet jeg ikke om det er normalt. Det er også betongvegger omkring, som reflekterer lyden.
Men "brummande" lyder kjent.  ???
Espen Graffer,
Akershus - Norge
1960, 2 etasjer i lettbetong, to leiligheter 70+120 kvm,160 kvm garasje/verksted/kjeller. 50-60k kwh/år(inkl. oljeforbruk), radiatoranlegg+gulvvarme. Thermia Atria 12ES, 2 kbm acktank (fd oljetank), koplet via platevarmeveksler.
Utloggad Maverik
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 25 november 2009, 20:13:08 »
Jag vet inte om Atella kanske låter mer, men min Atria 8 är otroligt tyst! Markant mycket tystare än grannens CTC.
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.
Utloggad bizzaro
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 29 november 2009, 22:31:51 »
Den stod ju mot en betongvägg förstås. Måste ha varit något fel på den, men man blir ju orolig när man själv går i funderingar...
Utloggad anders_dahl
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 07 december 2009, 10:31:11 »
Har egentligen ingen erfarenhet av detta men kan åtminstone säga att min nyinstallerade Atria 10 går mkt tyst.
Hade lite farhågor angående detta då vi har utedelen på samma sida av huset cirka tio meter från som sovrumsfönstret, går inte att höra ens mitt i natten när allt annat är tyst..
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #6 skrivet: 12 december 2009, 21:04:20 »
Om du är orolig för buller och väsen så ska du gjuta en platta och ställa värmepumpen på, lägg en gummiremsa mellan husgrunden och den nya plattan som är cirka 1cm tjock, för att minska ner bullret ytterligare kan du ställa dom befintliga gummikuddarna som redan sitter på värmepumpen på gummiunderlag ovanpå plattan. Och sen beställer du dig en värmepumpsanläggning från Bosch i stället. Den blåser frånluften uppåt i stället för framåt så varken du eller grannar behöver bli störda av fläktljud och buller...  studs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
