Författare Ämne: Kompressorn startar inte !  (läst 6650 gånger)
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 09 november 2009, 21:37:23 »
Hej på er alla ! Jag har en ElektroStandard AquaEs 380
som precis har börjat att knasa sig . den vill inte dra igång kompressorn , man hör att den vill men det blir inget. Om man slår av värmepumpen så börjar den att avfrosta,eller åtminstonde tänder den symbolen , är det  någon som har en gissning eller kanske vet vad som är knas  ???
« Senast ändrad: 10 november 2009, 19:46:23 av blixtens »
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
SV: Kompressorn startar inte !
« Svar #1 skrivet: 10 november 2009, 19:44:57 »
Hej på er alla ! Jag har en ElektroStandard 380
Högst upp på själva kompressorn där kablaget går in surrar det lixom som något sitter fast ! är det något relä som sitter där  ???
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #2 skrivet: 10 november 2009, 20:57:11 »
Misstänker att det är en enfaskompressor ?
I så fall så sitter det en motorkondensator i pumpen. Det kan vara den som ledsnat !
Ta ett par bilder på eländet så får du nog mera fart på svarsfrekvensen !
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 10 november 2009, 23:49:41 »
Mvh,
Gunnar
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 10 november 2009, 23:57:33 »
Mvh,
Gunnar
Högst upp på kompressorn ( vid den lilla ritade röda linjern ) sitter det en klump och ingående kablage där surrar det när kompen försöker starta ! sitter det en konding där innanför den skrunade kåpan ?  Jag har kollat fel koder ... men det finns inga , lite märkligt .
  • Antal inlägg: 238
« Svar #5 skrivet: 11 november 2009, 06:19:39 »
Jag kan ju inte din maskin, hade hoppats att bilder skulle locka andra att försöka hjälpa till.
Nej, jag tror inte det sitter någon konding under kåpan. Vad finns det för elektronik i andra ändan på kabeln som matar kompressorn ?
//Gunnar
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #6 skrivet: 11 november 2009, 07:49:31 »
Nu har jag ingen större erfarenhet av just kompressorer, men på vanliga elmotorer (med så pass stor kåpa över kopplingsplinten) är det rätt vanligt att kondingen sitter på/vid kopplingsplinten.
Kolla?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #7 skrivet: 11 november 2009, 08:09:26 »
Sitter både en startkonding och driftkonding under stora vita plåten på framsidan under luckan/panelen. Ovanpå kompressorn sitter ett motorskydd/klixon.
Varför fråga när man kan göra fel själv
  • Antal inlägg: 238
« Svar #8 skrivet: 11 november 2009, 12:21:58 »
Se, där dök det upp någon som verkade veta.
Oljudet som du hör från kompressorn kan mycket väl komma ifrån att någon av kondensatorerna har tröttnat.
Motorn kan inte starta om den inte har någon startkondensator.
Leta reda på dem och mät (eller byt, Elfa har nya)
//Gunnar
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
« Svar #9 skrivet: 11 november 2009, 12:40:53 »
Super tack för alla svar ! kvällen är räddad , hem och pilla lite på pumpen , men har ni fler tips så motages dessa varmt,  studs / Magnus . *vinkar*
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
« Svar #10 skrivet: 12 november 2009, 18:18:21 »
Pratade med en expert på just ES380 / Es480 i dag , och han sa att det var bara att byta  :'( . han är ärlig och jag vet att han inte försöker att lura någon, men jag ger mig inte ! har inte tittat på min pump än , men i helgen så ska jag göra upp med den  knUp eller  --/ ! jobbar med 12v,kan bli spännande med 220 :D / Magnus .
  • Antal inlägg: 238
« Svar #11 skrivet: 12 november 2009, 23:09:04 »
Det är bara att addera 208  ^-^
Det verkar ju som mitt antagande att det är en enfas maskin stöds av Fixaren. Läs på lite om enfas asynkronmotorer (Det måste finnas massor med länkar om felsökning),
start och driftskondensator, sätt dig med multimeter och mät spänningar när den gör ett startförsök. Jag skulle inte bli helt förvånad om du lyckas få igång den igen.
Lycka till !
Gunnar
