Författare Ämne: Liten Acc-tank  (läst 10778 gånger)
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: Liten Acc-tank
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2010, 08:34:10 »
Johan: Man har ju ingen användning för 12 kW effekt när det är över 20 grader varmt ute.
Det enda du behöver då är 60-gradigt varmvatten och det sköter solen om.  Thumbsup
Nja, dom inte helt ovanliga perioderna när solen helt lyser i sin frånvaro är det inte helt fel att bara behöva betala ca 20-25öre/Kwh eller... Självklart kan man få olika grad av förvärmning av VV men det krävs ju ändå energi till att få upp VV-tempen till "brukstemp" och om man envisas med att alltid få upp VV-tempen till minst 60grader är det ju ännu viktigare med en effektiv energikälla typ VP! Hur värmer du Sobris VV när solen inte laddar?
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Liten Acc-tank
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2010, 11:51:10 »
Bidda: Att du även har en pool som skall värmas ändrar förstås på hela frågan.
Då har du ju alltid en stor mottagare av lågtemperaturenergi och precis som du själv
säger så finns stora mängder energi att hämta från solen i temperaturer mellan
20-25 grader. Välj en standard soltank med solslinga i botten och VV slinga som går
från botten till toppen. Minsta volym brukar vara 300 liter, men jag tycker du lika gärna
kan ta 500 liter. Större volym ger lagring av mer energi + att solen startar på lägre
temperaturer. Poolen måste ha en separat extern värmeväxlare speciellt avsedd för
poolvatten (som är aggressivt mot koppar!!), men det vet du säkert redan...
När badsäsongen sedan är över jobbar en hyfsat stor solfångaryta bara mot varmvatten.
Mycket bra utgångsläge alltså  Thumbsup
Utloggad Bidda
  • Vannmann med prosjektsjukan ;-)
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 82
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Familiens hemsida
SV: Liten Acc-tank
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2010, 18:33:14 »
Har skissat min løsning slik jeg ser det kan bli, ser ikke helt behovet for stor tank da vi ikke primært er ute etter å få varme til hovedtank men varme pool. Pool'n holder ca 28-30 ºC
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 01:16:45 av Bidda »
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Liten Acc-tank
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2010, 23:57:03 »
Bidda, du bor väll i Norge, där lyser väll inte solen heller, bara regn ju!   ;)
Bättre du satsat på en stor tratt & vattenkraftverk   ;)
 *vinkar* SP
« Senast ändrad: 15 januari 2010, 23:58:34 av Shovelpower »
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Liten Acc-tank
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2010, 11:56:21 »
Bidda: Det blir säkert bra som du har tänkt. Några kommentarer bara:
- snygg ritning (kunde nästan tro att du är arkitekt  ;)
- ventilen som öppnar när pump A går behövs inte. Låt alltid
  det kalla vattnet gå genom förvärmningsslingan i nya tanken
- förvärmningsslingan för varmvattnet skall fortsätta upp hela tankens höjd
- TEMP 1 skall mätas så nära vattenintaget i poolen som möjligt
- om du styr pump B med TEMP 2 så kan du lika gärna dra solslingan hela vägen
  från toppen av tanken. Alternativt lägger du solslingan i botten och styr
  solpumpen med en ny givare TEMP 3 i botten av tanken.
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
SV: Liten Acc-tank
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2010, 12:20:07 »
- TEMP 1 skall mätas så nära vattenintaget i poolen som möjligt.....
Takker for tilbakemelding.
Har tempmåler i pool, se bilde, eneste måten å detektere rett verdi på  ;)
Med eksisterende solfangere så hentet vi 26'kW i 2008 og 23'kW i 2009 så bare regn har det ikke vært  ;D
Se bilder av pool-prosjektet her.
« Senast ändrad: 17 januari 2010, 14:38:13 av Bidda »
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
