Författare Ämne: Pelletskamin KMP Mysinge med Drag  (läst 40443 gånger)
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 09 november 2009, 16:11:10 »
Som rubriken säger så är det KMP Mysinge med Drag som jag är nyfiken på. Finns det några på detta forum som har en sådan kamin och kan dela med sig med sina erfarenheter, bra som dåliga. Ska ha det i min stora sal som lite extra mysvärme och när min luft/luft Fujitsu Nocria 18 nånting inte pallar med att värma när det är riktigt snorkallt. Så överös mig med synpunkter nu.
mvh/
Kimme
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Pelletskamin KMP Mysinge med Drag
« Svar #1 skrivet: 10 november 2009, 23:23:15 »
En på byggahus har väldiga problem med sin kmp drag.Sök där
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 09 december 2009, 19:42:06 »
Nu är kaminen inhandlad, verkar inte vara så jättekomplicerat att koppla in den. Någon på forumet som har erfarenheter?
mvh/
Kimme
Utloggad lorre71
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010, 10:28:17 »
Aj då.
Jag har haft en Mysinge med Drag sedan mitten av september -09 och idag kom dom och hämtade tillbaka den. När det blir varmare väder får dom försöka återställa ett rejält, fult hål i min mextegelfasad...
Tydligen fungerade den första generationen Drag bra och jag pratade med en som hade den och han var minst sagt lyrisk.
Häromkring finns ett antal nyare som har lagt av och min återförsäljare vägrar sälja flera.
Min fungerade aldrig bra och dom gjorde oräkneliga försök att få igång den, bytte alla delar och jag fick tillochmed en ny kamin utan att den började gå som den skulle.
Den brände inte ur ordentligt utan byggde upp aska i koppen tills den slog ifrån.
Den gick mellan 2 dygn och som sämst en timme.
Årets kallaste dag hittills, den 6 januari, frös den ihop till en isklump och gav inte längre någon luft till kaminen.
Dagen efter dömdes den ut som död bortom räddning och vi skulle få gå över till skorsten men där sa jag stopp och dom fick hämta tillbaka alltihop.
Jag eldade med Agrols pellets enligt återföräljarens råd och enligt Agrols hemsida kostar energin 70/kwh vid köp av2 pall småsäck. Plus sotarn såklart. Plus att ingen kamin har 100 procents verkningsgrad.
Jag betalar som dyrast 102 öre för elen med skatt och en IVT luft/luftpump ger vid -18 2,1 ggr, dvs bra mycket billigare så i slutändan är jag ledsen över min förstörda fasad men glad att slippa elda upp pengar.
Nu väntar två IVT, en i källaren dit kamins värme ändå aldrig nådde och en uppe.
/J
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2010, 10:50:23 »
Var med ute efter lite mys, men då kanske pellets fel, men vill inte ha ved och skräpar, tanken är god, och slippa skorsten, men billigt att bra igång el.rad när det blir kallt..
/A.
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2010, 16:54:58 »
Aj då.
/J
Låter inte som en höjdare! Min Mysinge verkar tuffa på utan problem. Är så pass nöjd så att jag funderar på en till. Vill sprida "riskerna" lite vad det gäller värmesystemen. Inte lägga alla ägg i en korg. Dock har jag ett annorlunda hus så jag behöver mycket värme när det är kallt, pellets ger både mys och härlig värme! Är supernöjd!
mvh/
Kimme
Utloggad lorre71
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2010, 17:15:37 »
Det känns som att jag lade alla mina ägg i en mortel.
Jag tror nog kaminen är så bra som en pelletskamin är men det känns jäkla osäkert med Drag.
En skorsten är ju en ganska beprövad metod som inte bara slutar fungera eller låta illa.
Beroendepå vad man har för vägg så kan man ju sätta igen hålet utan att det syns så mycket, det är väl det som känns lite bistert för mig.
Inne får jag bekosta en ny vägg med renoveringsgips och ute hoppas jag dom får till det i vår.
Hoppas du får tur med din och ligg på ordentligt annars!
/J
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2010, 18:00:45 »
Trodde de skulle bli billigare utan skorsten, pelletskaminen var inte billig, och pellets rätt dyrt, billigast är vedkamin, samt billigast bränsle.
/A.
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2010, 19:47:54 »
/A.
Nae, billigare blir det ju defenitivt inte. En vedkamin är billigare och bränslet till den likaså. Men jag är lite lat.  ;D
mvh/
Kimme
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2010, 20:01:16 »
Samma hör, bekvämt med pelletssäck i garaget, och slippa skräpandet med ved, men ganska bekvämt med värmepump och element..
/A.
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2010, 20:37:51 »
/A.
Skräpandet med ved som du nämnde kan nog överföras även på pelletsen. :-) Så där har du ytterligare en nackdel, pelletsen dammar lite när man fyller på förrådet och man lyckas alltid tappa lite pellets på golvet. Hade jag haft ett hus med vattenburen värme så hade jag haft bergvärme. Men i den här hembygdsgården så fanns det en varmluftspanna som gick på olja, samt eloljeradiatorer, många sådana. Nu blev det luftvärmepump från Fujitsu och en (än så länge) pelletskamin från Ariterm. :-) Det här med villavärme är intressant.
Mvh/
Kimme
Sören Andersson
Sören Andersson
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2011, 23:14:21 »
Hej.
Vi har KPM drag till vår kamin och om det är den, kaminen eller båda som inte är färdigutvecklade är svårt att säga men,  efter tre år av mer eller mindre dagliga problem kan jag inte rekommendera den kombinationen om man vill vara säker på att få värme i sitt hus. Efter alltför många missade startförsök, ett flertal rökridåer i vardagsrummet samt 3 byten av tändelement (ca 500:- st) och nu inför vintern så startar den naturligtvis inte. Fläkten i KPM drag startar inte.
Vid en första koll vid kontaktstycket utomhus så har stiften som förser
fläkten med ström "ruttnat" bort. Efter byte av stift och kontroll att fläkten går med extern 24V så gör jag ett nytt försök. Som väntat så kan så blev det återigen en misslyckad start och jag skulle, om jag hade förberett mig kunna röka hela årsbehovet av fisk och skinka i vardagsrummet.
Sammanfattning: köp INTE en KPM drag.
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2011, 22:00:21 »
Tråkigt att du har såna problem Sören. Jag har bytt ett tändelement (förmodligen skadat vid transporten hem av kaminen), en flamvakt (bytte själv, va dock inte det som var felet utan det var fläktmotorn i draglådan som var trasig), en fläkt i draglådan (hela den lackade gråa lådan inklusive fläkt bytte jag ut själv), sen har jag även bytte en kondensator till matarmotorn (bytte ut den själv). Nu gå kaminen klockrent. Den har tuffat på med termostat i en månad nu, dock har det ju inte alltid varit så här friktionsfritt. Men nu har jag börjat lära mig hur kaminen fungerar och fått kläm på den. Så på det hela taget är jag jättenöjd med mitt köp, även om jag har haft en hel del strul sedan installationen. Om du funderar på att sälja din kamin Sören så är jag intresserad.
Utloggad janikani
  • janikani
  • Stad/land: Mellanskåne
  • Antal inlägg: 35
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2011, 12:21:03 »
Hej.
Jag installerar denna typ av kaminer, om man gör rätt och rätt inställningar är den helt OK.
Du ska byta till Drag 09. Fungerar ypperligt.
Hälsningar janikani
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #14 skrivet: 13 november 2011, 13:57:22 »
Jag och en polare köpte varsin "Lilla frö", och även polarens pappa köpte en, vi är supernöjda.!! Inte ett enda problem på nån av de 3 kaminerna, visserligen endast 2mån.
Men värmer gott, och lätt och bekvämt och tanka, men denna regler panel, känns som nån Biltema grej från 80-talet.
