Författare Ämne: Pelletskamin KMP Mysinge med Drag  (läst 40347 gånger)
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
SV: Pelletskamin KMP Mysinge med Drag
« Svar #15 skrivet: 14 november 2011, 10:29:37 »
Jag och en polare köpte varsin "Lilla frö", och även polarens pappa köpte en, vi är supernöjda.!! Inte ett enda problem på nån av de 3 kaminerna, visserligen endast 2mån.
Men värmer gott, och lätt och bekvämt och tanka, men denna regler panel, känns som nån Biltema grej från 80-talet.
[/quot
Hur ser reglerpanelen ut?
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #16 skrivet: 14 november 2011, 21:00:03 »
Hade hoppas på nån trådlös och lätt orienterad grej, men bökig att hoppa i menyerna med, gärna touch och som sagt trådlös.
Kolla på Ariterms hemsida, tror den finns där..
Nöjd
Nöjd
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2012, 18:09:35 »
     Ett inlägg i debatten.
Jag har idag kört Mysingen i 89 dygn utan problem. Den sköter sig inte själv utan varje morgon och kväll får jag göra rent glasrutan och tömma brännarkoppen. Asklådan har jag tömt 4ggr. Jag  har ochså gjort rent fläkten i draget med en pensel 3ggr.
Pelletsförbrukningen nu när det är 10-15 gr kallt är en säck/ dygn.
Jag bor i en enplans-hus 110kvm, 24kvm vardagsrum där kaminen står.
Problemet är att få värmen att sprida sig till övriga 3 rum via en hall/korridor.
I vardagsrummet är det varmt och skönt 28gr i taket, 25gr i mankhöjd och 21gr på golvet vid fönstren. I övriga rum 20-21gr.
Tacksam för några förslag.
November- December har jag jämfört min elförbrukningen med grannen som haft likvärdig elförbrukning som jag tidigare.
November månad har jag spart 879kwh December 870kwh
Nu chockhöjer man elpriset  studs jag tjänar mera
@nders
@nders
Pelletskamin KPM Mysinge med Drag
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2012, 13:13:09 »
Vi beställde KPM Mysinge tillsammans med Drag lösningen till vår villa. En tvåplans byggt 1975. Hade vattenburen elvärme med ca 24.000 kwh/år. Det tog cirka 3 veckor från beställningen tills dem kom och installerade den. Det var klart på ca 3 timmar allt som allt, och sen kom sotaren för att godkänna den.
Den har aldrig stannat under hela hösten eller under vintern. Passar på att dammsuga den varje helg nu på vintern. Den går tyst, och det hörs knappt någonting ute på terassen där KPM Drag lösningen sitter. Den fyller cirka 2 säckar (16 kg/st).
Vi kollade först vad det skulle kosta att sätta in en kamin med skorsten, fick en offert på ca 75.000 kr. Men med denna lösning inkl rot avdrag, så betalade vi cirka 35.000 kr.
Vi är helnöjda i vår familj, det blir skön värme av kaminen, den går stabilt och har aldrig stannat för oss.
Utloggad elskling
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2012, 23:38:19 »
Jag har tänkt att investera i en Lilla frö när tillbygget är klart. Blev lite nyfiken när jag såg
inlägget ovan, måste sotaren besikta? Alltså vad finns det att besikta? Antar att man måste hålla nåt visst mått från brännbart även vid installationen av kmp-drag likt vanligt skorstensrör men att en sotaren ska besikta även det trodde jag inte.
/ Calle
Gästens
Gästens
« Svar #20 skrivet: 10 november 2012, 19:09:10 »
Besiktning krävs, trots att kamin och drag är godkända som ett komplett system. Se till att ta bilder under monteringen och ha alla dokument som Ariterm har på sin hemsida tillgängliga. Annars svårt för sotaren att förstå och bedöma den.
Min mysinge och drag funkar utmärkt. Lite pyssel med att rengöra, men mycket enklare än kamin och med dess stryrning så ser jag den som en smart korsning mellan braskamin och värmepump gällande vad man får ut av den.
Utloggad CRVn
« Svar #21 skrivet: 19 oktober 2013, 17:27:41 »
Hej, instämmer i detta - KMP Mysinge och Drag har funkat mycket bra under det år jag har dem. Kräver att man lär sig dess funktion; dvs att ställa in rätt pelletsmatning och justera det vid behov och att rengöra brännaren närmast dagligen vid flitig användning. Men gör man det så har min fungerat riktigt bra.
Ett kompletterande tips gällande sotning; Bli din egen sotare! Det passar utmärkt med drrag, du arbetar i marknivå och proceduren tar inte mer än kanske 30 minuter (rengöra fläktlåda, rökgaskanal, sotlucka och förbränningsrummet). Men en industridammsugare med askfilter (några hundralappar på tex Jula) och en mjuk rund mässingsborste på en pinne så fixar man det mha manualen från Ariterm.
Det som krävs är en ansökan till din kommun och att sotaren kontrollerar din första sotning. Du sparar inte bara pengar, utan du slipper också att passa datum då sotaren skall komam och ännu viktigare; du riskerar inte att få din Drag förstörd. Det har hänt flera under sotning (inte minst då fläktlådan skall öppnas).
