Författare Ämne: Borrning pågår, kom bara till 80m  (läst 6541 gånger)
Utloggad Blixt
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« skrivet: 09 november 2009, 14:24:46 »
Borrarna kom idag och satte fart med siktet inställt på 170m borrdjup.
Nu kom de precis och sa att de bara kom till 80m innan berget var för dåligt och det kommer för mycket vatten.
De fodrade första hålet 9m
Det blir inte 20m mellan hålen men de skulle luta nästa hål lite.
Vad finns det för risker med två hål istället för 1?
Hur mycket måste de borra nu för att jag ska få samma aktiva djup? 100m? eller är det bättre att de borrar så långt det går? Kan det bli problem om de t ex når 120m med hål 2, dvs att ett hål räcker inte men två blir "för djupt"
Mvh
//Tomas
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
SV: Borrning pågår, kom bara till 80m
« Svar #1 skrivet: 09 november 2009, 14:49:05 »
Pratade lite mer med borrarna. Avstånd till berg för första hålet var ca 7m. Ner till ca 80 m var det bra berg men där var det dåligt berg och MYCKET vatten. Några kopplingar till slangen gick sönder av trycket...
Går det göra ett till likadant hål är det enligt dem inga problem, bra för mig med mycket vatten sa dom.
De menade också att det bästa är om hålen är lika djupa så att det blir samma flöde i slangarna.
Kommentera gärna, känns lite oroligt just nu...
// Tomas
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 09 november 2009, 15:17:10 »
Det är nog inga problem. Det är naturligtvis bäst om båda hålen är lika djupa, men kommer dom lite djupare på det andra hålet kan jag inte tänka mig att det är nån fara. I värsta fall kanske man får strypa den kortare slingan lite så att den inte "kortsluter".
« Svar #3 skrivet: 09 november 2009, 17:51:01 »
Det beror på dåliga kopplingar och inte högt vattentryck om kopplingarna gick sönder. På 80 meters djup kan man få MAX 8 bar och på 100 MAX 10 bar på grund av vattentryck, kompressorn ger minst 30 bar och slangar och kopplingar ska hålla för betydligt mer
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #4 skrivet: 09 november 2009, 18:29:53 »
Om det är "för mycket vatten" på 80m så är det knappast så. Det ligger väl så till att borrutrustningen har för dålig kapacitet helt enkelt. Ju sämre utrustning ju mera vatten!
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #5 skrivet: 09 november 2009, 19:44:56 »
Om jag fårstår er rätt skulle en annan borrfirma med bättre utrustning mycket väl borra vidare men frågan är om det är värt att försöka argumentera för det.
Vad finns det för risker/nackdelar med två borrhål isf ett? Är det större risk för frysning t ex?
//Tomas
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #6 skrivet: 09 november 2009, 20:08:15 »
Frågorna hopar sig. De dyker upp efterhand man läser, det här scenariot hade man ju inte riktigt tänkt sig...
Ska man parallellkoppla eller seriekoppla?
Ska man alltid dra in fyra slangar in i huset för säkerhets skull så kan man "enkelt" koppla om?
Tacksam för synpunkter, efter imorgon när borrarna fortsätter och gör färdigt är det ju för sent...
// Tomas
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #7 skrivet: 09 november 2009, 20:25:45 »
// Tomas
Parallelkoppla.
Har de flödesmätarutrustning till STAD (strypventiler) kan de sätta dem utomhus i en lättillgänglig "brunn".
Annars måste de dra in 4 rör & sätta termometrar intill strypventilerna (STAD). Av erfarenhet kan jag säga att det inte är kul att stå ute & mäta in efter några månaders belastning av borrorna.
Utan riktig flödesmätningsutr. finns inte en chans att de kan justera in rätt flöde mellan borrorna på den tid dom är hos dig.
Lycka till,
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #8 skrivet: 09 november 2009, 21:04:28 »
OK om jag förstår det hela rätt är parallellkoppling att föredra men kräver lite mer slang och lite mer utrustning (ventiler och ev termometrar) som förslagsvis plaseras invändigt.
Om jag minns rätt pratade borraren om att seriekoppla hålen (vilket verkar rimligt då det är den enklaste vägen)
Vad är fördel resp nackdel med att parallellkoppla resp seriekoppla?
// Tomas
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #9 skrivet: 09 november 2009, 22:26:57 »
Funderingarna läggs på hög...
Är parallellkoppling alltid att föredra eller kan seriekoppling vara OK om hålen är ungefär lika djupa?
Om man går på alternativet att seriekoppla men vill i alla fall dra in slangarna från båda hålen och koppla ihop dem inomhus för att möjliggöra en omkoppling. Funkar det? tex map på avluftning som rekommenderas.
//Tomas
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Utloggad Blixt
  • Antal inlägg: 134
  • Ahaa...
« Svar #10 skrivet: 11 november 2009, 22:39:54 »
Hej igen,
Nu är andra hålet klart och 4 slangar indragna i källaren. Det blev ett hål till på 80m.
Som borraren förklarade så gick de på berg efter ca 6m. Därefter var det bra o fast berg till ca 80m djup där man stötte på en "ficka" med poröst/trasigt berg med mycket vatten. Vattnet i sig gjorde det svårt att komma vidare men var inte avgörande för att avbryta. Det avgörande var att sannolikheten att inte kunna få ner kolektorslangen förbi den dåliga biten berg var överhängande. Bra med vatten i hålet, såg vattenspegel ca 2m ner.
Så jag hoppas och tror att det kommer funka bra.
Får väl ta en diskussion med installatören eftersom utlovar borrdjup inte uppnåddes och det gick åt dubbelt med foderrör.
Bara att invänta installation av själva pumpen.
// Tomas
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #11 skrivet: 12 november 2009, 07:24:38 »
Tror kanske att risken att inte få upp borren var mer avgörande...  ;)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #12 skrivet: 12 november 2009, 09:19:00 »
Min faster borrade i somras 210m. När de skulle ner med slangen så kom de bara 40m, berget hade rasat ihop. Så de körde ner borren i samma hål och borrade upp det. Denna gång lyckades de komma lite längre med slangen men så var det stopp igen. 3 eller fyra gånger fick de borra om samma hål. De höll på i nästan en veckan för att bli klar. Tur att hon hade fast pris.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
