Författare Ämne: VVM300 + 2010 Ska det vara så?  (läst 1896 gånger)
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 09 november 2009, 12:51:48 »
Hej jag har en VVM 300 + 2010 och undrar om värmen till elemneten ska fungera så här:
När pumpen går så värmer den radiatorerna upp till maxtemp och sen slår den av och låter radiatorerna svalna. Dvs det verkar som den skickar fram max temp i framledning i slutet av "körtiden". Som det är nu är elementen väldigt varma ibland och helt kalla ibland under samma dag och samma utetemp.
Jag trodde att pannan SHUNTADE fram börvärdet på framledningstempraturen och inte följde tempraturen som pumpen ger?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: VVM300 + 2010 Ska det vara så?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2009, 16:56:34 »
Näe, det är väl själva grejen med VVM300, att den jobbar med flytande kondensering? Den räknar väl gradminuter och fettar på så mycket som den har räknat ut att det behövs innan den stänger av. Vad tempen sen blir är kanske inte så kinkigt, utan man ser till att inte få för varmt genom att strypa in elementen och ställa in rätt kurva och kurvförskjutning på pannan.
Eller har jag fått fel för mig?
Edit:
Nu har jag läst på. Det jag skrev ovan stämmer, men när värmepumpen inte räcker till kommer VVM300 blanda in pannvatten som värmts med elpatron eller tidigare med värmepumpen, tillsammans med värmepumpsvattnet. När värmepumpen stannar helt kommer allt vatten tas från tanken i pannan. Detta med en enda shuntventil och lite clever elektronik. Jag blir imponerad.  :)
« Senast ändrad: 09 november 2009, 17:19:10 av cheetah1 »
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 10 november 2009, 13:58:19 »
Det du beskriver i första stycket är ju precis det jag beskriver! Dvs anläggningen shuntar INTE fram rätt tempratur genom att blanda returvatten med framledningsvatten för att få börvärdet på framledningen utan den skickar hela tiden fram vattnet så varmt som möjligt utan att "späda ut det med returvatten!?
Någon annan som kan bekräfta att det ska vara så?
Mvh
Tord
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 10 november 2009, 20:40:46 »
returvattnet går genom vp och får en temphöjning. Den blandas aldrig ut när man kör flytande möligtvis om vp och elpatronerna går samtidigt då  används shunten
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
