Författare Ämne: Fasta driftskostnader för FLVP  (läst 4032 gånger)
Utloggad TZ
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 09 november 2009, 12:45:46 »
Finns det någon som har räknat på de fasta driftskostnaderna för respektive FLVP?
Jag tänker på:
- ventilationsfläktens effekt.
- cirkulationspumpens effekt.
- kompressorns effektförbrukning.
Nibe 360p har 170W för ventilationen, 100W för cirkulationspumpen och 650W för kompressorn.
I mitt fall så är VP förbrukning ca 5212kW per år med dessa siffror.
Fläkten och cirkulationspumpen går året om respektive nästan året om. (jag stänger av cirk. pumpen sommarmånaderna då jag inte har någon värmeproduktion till golvet.)
Kompressorn går ca 12 timmar per dygn i snitt (enligt menyn i Vp. Jag tycker det känns mycket men det kanske är så?)
Hur är det med de andra märkena och modellerna?
Någon som räknat på detta? Investerad Kwh för varje modell jämfört med erhållen effek ut med all förbrukning inräknad.
mvh TZ
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Fasta driftskostnader för FLVP
« Svar #1 skrivet: 09 november 2009, 13:13:09 »
Jag gissar att du hämtar uppgifterna från märkplåten (då de är så jämna) Då får du först tänka på att de avser maxeffekten, fläkten kanske inte går med fullvarv. cirk.pumpen kanske inte heller går på fullvarv.
Kompressorers driftsström brukar vara hälften av maxströmmen.
Vet inte om din Nibe är ansluten med stickkontakt, men om den är det. Kan du hänga på en energimätare på sladden för att kontrollera.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 09 november 2009, 13:53:17 »
Fläktvarvet kan ställas in i 8steg (tror jag) varvid energiförbrukningen sjunker.
Cirkpumpen drar väl 45W på steg 1.
///AndersA
Utloggad TZ
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 09 november 2009, 14:26:29 »
Ok. Jag har sett att fläktvarvet kan justeras och jag tror vi har den i pin 3 på "Hastighet 1" och "Normal hastighet" ligger på pin 5 eller något sådant. Är det någon som vet vilken effekt som den lämnar vid varje steg?
Har cirkulationspumpen också olika varvtal som därmed drar olika effekt?
Kan ni förklarad et där med driftström kontra maxeffekt på kompressorn. Jag trodde kompressorn antingen körs eller inte körs och därmed drar exakt lika mycket ström varje gång. Den beskrevs som att den ger cirka COP 3 i verkningsgrad alltså ca 2000w ut då den förbrukar 650w i drift. Stämmer inte det?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 09 november 2009, 14:34:36 »
Tänk på att man måste ha ventilation, du kan inte räkna hela fläktens effekt. Om du i stället hade haft en separat fläkt för ventilationen så hade den också förbrukat effekt.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #5 skrivet: 09 november 2009, 14:51:23 »
Som sagts tidigare i den här tråden, de där siffrorna är från märkplåten och inte vad den faktiska förbrukningen är.
Min gamla elektrostandard ES470 har gjort av med 1311 kWh för fläkt och cirkulationspump under år 2008.
Kompressorn har dragit 3179 kWh totalt således 4490 kWh. Pumpen har producerat ungefär 10000 kWh.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #6 skrivet: 09 november 2009, 17:13:05 »
Effekten på fläkten Nibe 360p:
Nivå 10, 230V, 170W
Nivå  9, 215V, 159W
Nivå  8, 200V, 148W
nivå  7, 185V, 137W
nivå  6, 170V, 156W
nivå  5, 155V, 115W
nivå  4, 140V, 104W
nivå  3, 125V,  93W
nivå  2, 110V,  81W
nivå  1, 100V,  74W
Kompressorn går på 650W eller inte alls i 360p. Kolla drifttid kompressor om du vill veta hur mycket den går.
Cirkpump 360p:
Läge 1: 55W
Läge 2: 85W
Läge 3: 100W
« Senast ändrad: 09 november 2009, 17:23:09 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
  • Antal inlägg: 238
« Svar #7 skrivet: 09 november 2009, 18:28:34 »
Är inte riktigt sant. Hur mycket en kompressor drar beror på trycken i systemet. Kör man med flytande kondensering så kan det skilja en hel del.
På bilden nedan ser man att min gamla 650 W kompressor drog nominella 650 W vid 50 ºC i returtemperatur. Vid golvvärmedrift så körde på i betydligt lugnare 450 W.
Den avgivna effekten är dock ungefär densamma.
//Gunnar
Utloggad TZ
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 11 november 2009, 08:59:46 »
..Det här sista förstod jag inte riktigt.
"Kör man med flytande kondensering..."
Vad är det, och hur vet jag om jag gör det i min 360p?
"...min gamla 650 W kompressor drog nominella 650 W vid 50  i returtemperatur"
Vilken returtemperatur avser du?
Mvh TZ
  • Antal inlägg: 238
« Svar #9 skrivet: 11 november 2009, 23:36:55 »
Flytande kondensering finns förklarat annorstädes här på forumet... Kortfattat kan man säga att flytande kondensering innebär att värmepumpen inte behöver tillverka varmar cirkulationsvatten än vad som behövs för tillfället. Vid fast kondensering gör värmepumpen alltid "för" varmt vatten som sedan shuntas ut till element eller golvvärme.
Returtemperatur = Den temperatur som vattnet från golvvärmesystemet har när det kommer tillbaka till värmepumpen.
//Gunnar
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #10 skrivet: 17 november 2009, 20:14:59 »
En kompressors märkström är den största tillåtna ström som kompressorn tål att köras på. Beroende på vilket köldmedie som används, samt temperaturer på kalla och varma sidan, brukar driftströmmen ligga runt hälften av märkströmmen. jämför med en bilmotors maxeffekt, om man inte belastar motorn fullt (uppför med full gas) behövs bara en del av effekten
