Författare Ämne: kvalite på olika luft/vatten pumpar  (läst 4075 gånger)
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 08 november 2009, 22:48:06 »
Vilka märken är bra på luft/vatten pumpar?
Thermia,Nibe,ctc,ivt eller Sanyo?
Har svårt att skilja dem åt!
Thermia har pumen inomhus och det är väll ok.
Nibe,ctc och ivt är snarlika.
Sanyo har tydligen ny teknik som ger värme ner till -26 och värmer vattnet upp till 70grader.
Någon som har erfarenhet utav dessa pumpar och kvaliten på dessa?
  • Antal inlägg: 36650
SV: kvalite på olika luft/vatten pumpar
« Svar #1 skrivet: 09 november 2009, 07:23:25 »
hej gerge.
har provat massor med maskiner :)
dom här har jag valt beroende på vilken typ av värmesystem som finns i fastigheten .efter egna tester har jag valt
ecozon euronom qvantum (hade sina innan thermia tror jag ,samma utförande)airvel ctc
tar du någon av dom blir det enkelt för dig
c-c *vinkar*
Det beror väl på var han bor, en Ecozon är väl inte lämplig annat än i skåne/västkusten där det inte blir så kallt?
Inte nån norrlandspump direkt.
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 09 november 2009, 18:50:50 »
Hej Igen!
Tack för svaren.
Bor strax norr om Göteborg.
Thermia låter ju bra.
Skulle vilja veta lite mer om thermia och sanyo.
Någon med erfarenhet utav dessa?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 09 november 2009, 21:11:09 »
Mitsubishi electric har verkligt bra maskiner , även Nibes nya modell Split lär vara bra ! Begär offert av flera leverantörer/montörer . Eller varför inte använda Offerttjänsten som finns på detta Forum !  Thumbsup
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 09 november 2009, 21:14:39 »
Grannarna och jag köpte 3st Ivt Optima år 2004. Alla går ännu utan större ingrepp. Min är dock förflyttad till en släkting.
//AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« Svar #5 skrivet: 19 november 2009, 21:12:31 »
Tack för svaren! *roflmao*
Läst lite broschyrer av olika märken och har fastnat för Thermia atria optimum`om vi väljer Luft/vatten!
Någon med erfarenhet av den?
En rörläggare sa att den har frekvenstyrda c pumpar och dem kan var lite problem med?
Bättre att välja den vanliga Atria.
Är detta bakåtsträvare eller ligger det någonting i det. Man skall ju ha anläggningen många år framöver och då vill man ju ha lite nyare anl.
Fördelen  som jag ser det med thermia är att den har scroll kompressor och att den sitter inomhus plus tws tekniken.
Som sagt är det någon som har synpunkter, erfarenheter :o?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #6 skrivet: 20 november 2009, 09:07:12 »
Nu säljer ju jag ctc så jag borde inte lovorda thermias pump men min granne har en optimum atria som hans bror monterat & den e grym ska man ha en thermia ska det va en optimum enligt mig.....
Utloggad Maverik
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
« Svar #7 skrivet: 20 november 2009, 09:34:19 »
Min rörmokare förespråkade också vanliga Atria före Atria Optimum. Därför blev det en Atria 8. Kan ännu inte lämna något utlåtande då den kopplas klart på måndag.
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.
