Författare Ämne: kvalite på olika luft/vatten pumpar?  (läst 1563 gånger)
Utloggad gerge
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 08 november 2009, 22:43:11 »
Vilka märken är bra på luft/vatten pumpar?
Thermia,Nibe,ctc,ivt eller Sanyo?
Har svårt att skilja dem åt!
Thermia har pumen inomhus och det är väll ok.
Nibe,ctc och ivt är snarlika.
Sanyo har tydligen ny teknik som ger värme ner till -26 och värmer vattnet upp till 70grader.
Någon som har erfarenhet utav dessa pumpar och kvaliten på dessa?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: kvalite på olika luft/vatten pumpar?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2009, 23:06:47 »
Alla de du räknat upp är bra pumpar
Kan lägga till Euronom till listan
70°C ,visst levererar den 70°C precis på samma sätt som en varvattenberedare(och säkert kan alla innedelar till andra fabrikat av värmepumpar klara av att) leverera den tempen nämligen med elpatroner.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22026.msg213688#msg213688
Annars är det 65°C som är max och det finns en del pumpar som klarar det men det gäller bara till ca -5°C sen faller framledningstempen.
Västkusten.
"Dare Calor"
