Författare Ämne: Ytterligare en luftvärmepump  (läst 2158 gånger)
Utloggad Tjobban
« skrivet: 08 november 2009, 18:26:45 »
Hej.
Har funderat på att skaffa en till värmepump till källaren. Har en Sanyo KRV 95 EHN uppe i hallen ( måste skaffa markstativ till den ) huvuddunk. Har varit och kollat in grannens O2 65 AVT, som han har kört i ett år nu. har även funderat kring duo pumpar, men lagt det åt sidan. Har varit här och läst debatten kring AVT pumparna och funderar nu kring vilken pump jag skall välja. Antingen en panasonic HE9JKE ( har inte hittat någon DKE, vilken jag tror AVT:n är byggd på )alternativt Mitsubishi FD 35, Toshiba
eller Nocrian. Har ett hus i trä med källarvåning tot.153 kvadrat, braskamin uppe 3m3/år, och direkverkande el. i Hälsingland.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Ytterligare en luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 06 december 2009, 19:56:42 »
lite sent att svara dig kanske men..
Hur stor källare är det du ska värma?
sen vad får pumpen kosta?`
Vad du än gör satsa inte på någon AVT pump. Då du får två pumpar av valfritt märke istället för en AVT.
Mitsubishi FD 35, Toshiba och Nocrian är alla tre mycket bra och kraftfulla pumpar, till bra priser också.
Sen som sagt har du inte alltför stor källare och stort krav på höga temperaturer (över 22 grader)
så kan du nog satsa på nån av Colix pumparna också. Dom är skrivit bra mycket om här på forumet och det mesta är positivt, plus att dom är billiga gör dom utmärkt till garage eller källare.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
  • Dot gäster: 1947
