Författare Ämne: IVT Nordic Inverter 12 KHR-N placering?  (läst 9318 gånger)
Utloggad klingan
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 08 november 2009, 12:23:16 »
Jag har fått olika förslag som är markerade med rött angående placering av innerdelen.
Som ni ser så är braskaminerna placerade i ena delen så den tillbyggda vinkeldelen blir lite kallare.
Pump som är föreslagen är IVT Nordic Inverter 12 KHR-N, tydligen den senaste som kommit ut på marknaden.
Är det någon som har erfarenhet av denna pump eller nyligen monterat denna?
Har haft hemma 2 olika installatörer som gett mig dessa förslag om placering och val av pump.
Stör pumpen om den sitter i tv-rummet?
Får jag tillräckligt med spridning till den nya delen om den sitter i hallen?
(Har golvvärme i wc och hall)
Bor lite utanför Oskarshamn.
Vad tycker ni vore rätt placering? Sc:,h
Tacksam för lite hjälp
/Klingan
« Senast ändrad: 08 november 2009, 13:01:46 av klingan »
SV: IVT Nordic Inverter 12 KHR-N placering?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2009, 23:57:20 »
Har du vattenburen värme i dagsläget så skulle jag starkt överväga att köpa en luft/vatten istället då du inte har speciellt bra planlösning för 1 st luftvärmepump.
Har du elradiatorer så är det nog vettigere att i så fall kanske ta 2 st lite klenare (billigare) maskiner och placera en på var ställe om tex dina röda markeringar. Du bor i Oskarshamn och bör ha ganska milda vintrar tror jag.
Om den stör beror helt på hur ljudkänslig du är !
Här på forumet kör folk med fläktläge 4 eller 5 utan att störas vilket jag personligen gör.
Antingen kör man på hög fläkthastighet för att spara så mycket som möjligt och får då leva med mer störande ljud eller så väljer man att dra ner fläkthastigheten och spara lite mindre men slippa höra höga fläktljud och och därmed högre komfort.
Jag tillhör den senare kategorin men här på forumet finns alla kategorier du någonsin kan tänka dig  ;)
Utloggad klingan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 09 november 2009, 17:24:36 »
Jag har elradiatorer och ca 157m2 bo-yta.
Vad tror du om pumpvalet IVT Nordic Inverter 12 KHR-N,man vill ju gärna ha garantier ifall något skulle krångla.
Vilken eller vilka pumpar föreslår du att man ska använda sig av. Sc:,h
Installationen skulle kosta ca:23000 och då är rotavadraget inräknat.
Tack för svaret
/TS comfort
Mvh Klingan
« Svar #3 skrivet: 09 november 2009, 18:33:55 »
jag har dålig koll på IVT maskinerna.
Det är Sharp som förmodligen tillverkar deras maskiner fortfarande och när jag hade Sharp i sortimenten var det dålig efterfrågan på dom så dom utgick.
Garantier är alltid bra men att stoppa in 2 st maskiner för 23000:- per styck låter inte vettigt i mina ögon då men vill man ha långa garantier får man betala för det, å andra sidan har inte IVT långa garantier utan dom har en försäkring som bygger på din hemförsäkring vilket är något helt annat än om det vore 5 års totalgaranti.
Förslagsvis kan du stoppa in 2 st Panasonic CE9JKE för nästan samma pengar som 1 st IVT men dock inte med långa försäkringar, nu kommer nog alla som inte gillar Panasonic fram ur sina garderober  ;D ;D
Alternativt 2st Mitsubishi GE35VAH för en lite högre summa
Du har för dålig planlösning för att ha en maskin och få bra spridning.
Du kan nog få hur många som helst förslag här så du måste nog kika runt lite själv då förslagen ramlar in  ;)
Utloggad klingan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 09 november 2009, 19:17:21 »
Ett alternativ kan ju vara att sätta pumpen i Tv-rummet.Varför jag tänker så är att jag har braskaminer som jag använder hyfsat mycket,och dom sitter i samma ände på huset,så den del som Tv-rummet är blir lite kallare, så el-elementen får gå en hel del i den änden av huset.Får man någon felaktighet på värmeförflyttningen om man löser det på det viset?
Jag har även sneglat på fujitsus pumpar men som sagt det finns en uppsjö av olika alternativ.
Tack för svar
/Ts
Mvh
/Klingan
