Författare Ämne: Takvärme > luft/luft  (läst 3630 gånger)
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
« skrivet: 22 mars 2005, 10:38:59 »
Mina föräldrar har följande:
Villa från 1975, 176m2, 2 plan, ej källare. Direktverkande takvärme i stora delar av nedre våningen och oljeradiatiorer i sovrum, tvättstuga mm. Efter vattenskada installerade de golvvärme (el) i hallen. Förbrukning totalt: 23000 kwh inkl hushållsel. Temp inne: 19-20 gr.
Vad skulle man spara på att installera en l/l-vp?  Förbrukningen, 23000 kwh är väl inte jättehög?
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad Andy
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 17
  • Vad vore livet utan snö och kyla?
SV: Takvärme > luft/luft
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2005, 18:52:34 »
Har ingen aning om vad dom skulle kunna spara. Skulle tro 3-5000 Kwh kanske. Jämfört med vårt hus, byggt samtidigt nästan lika stort. (19-20 grader är ju inte så varmt) Här finns det nog mycket åsikter.
Men som du säkert läst; lämplig planlösning och öppna dörrar är det som gäller.
Den stora vinsten tror jag skulle vara komforten. När vi hade takvärmen på var alltid golvet och stolar som var inskjutna under matbordet iskalla. Varma huvuden och Kalla golv är ingen höjdare.
Hur kan man bygga med takvärme?? ???
Med värmepumpen upplever jag en mycket jämnare värme i huset.
Sharp AY-XP12ER, 166 kvm i ett och ett halvt plan. Värmland. Direktverkande takvärme(!) Luftvärmeväxlare på vinden, Temovex 480.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2005, 20:39:03 »
Värme strålning All luft värms av att den vandrar och passerar olika varma ytor.
Samma i naturen. solen värmer marken, vattnet. som i sin tur värmer den luft sóm passerar.
En sommar dag "strålar" solen ner och värmer allt den når på sin väg. Samma bli det en vinter dag når det är strålande solsken. Man blir ju varm i ansiktet när solen strålar även när det är minus ute. Luften vandring skapar en vind som stiger upp mot kallare luft. Den varma luften drar med sig en kallare luftström som passerar den varma marken eller havet. Alltså luften blir ej varm av strålningen.
 Takvärme princip eller alla värmekällor når endast 5-10 cm från källan blir luften uppvärmd av strålningen. Konstatera detta med termometer. Golvet, bordet, vi människor värmer luften när den passerar oss.
Från en vanlig element  går en luftström precis som i naturen. Denna luftström vandrar genom rummet och kyls ner efter hand. Sen går den tillbaka tillvärme källan och vi har skapat en cirkulerande luft ström. Detta är precis som i naturen vinden som värmer allt runt om kring.
Tak värme princip är bra tänkt precis som naturen fungerar det. EN SAK SOM FINNS I SKUGGAN BLIR EJ UPPVÄRMD. Samma sak med fötterna under bordet.
Golvvärme å andra sidan är hela ytan varm och värmer luften runt sig så den kan vandra runt i rummet. Det skapas en stigande luftström som värmer rummet. Mattan isolerar golvvärmen. Där blir luften ej så varm som utan matta.
Kontrollera med Termometer.
« Senast ändrad: 24 mars 2005, 18:24:53 av Janne EL-Energi »
