Författare Ämne: Avfrostning 410P  (läst 2377 gånger)
Utloggad fredster
  • Antal inlägg: 6
Avfrostning 410P
« skrivet: 07 november 2009, 22:27:43 »
Tycker att min 410P har börjat avfrosta väldigt ofta. Det är svårt att ge en exakt siffra på hur "ofta" är men det är betydligt oftare än tidigare. Jag har precis bytt filter men det har inte hjälpt. Hur ofta avfrostar denna maskin när allt fungerar som det ska? Är det något (förutom filter) jag kan kolla själv?  Bör jag ringa efter servicetekniker?
Utloggad flarssen
  • Antal inlägg: 12
SV: Avfrostning 410P
« Svar #1 skrivet: 09 november 2009, 10:23:21 »
Min 301 avfroster også ofte. I mitt tilfelle er det ikke relatert til ising i fordamper, men for lav temperatur på røret mellom ekspansjonsventil og fordamper. Den synker ofte mye de første 4-5 minuttene etter kompressorstart. Synker den for lavt (<-5 grader) går den i avfrostning. Kommer den forbi denne kristiske fasen er alt OK. Legger ved graf som viser først avfrosting, deretter normal drift. 410P har kanskje visning av denne temperaturen i displayet?
Ingen på dette forumet, eller Nibe pr. E-post, har kunnet svare på hva som regnes som normale temperaturer/kurver i kompressordriftsfasen. Feilårsaker som har vært nevnt er feil med ekspansjonsventil og for lite kjølemedie.
Fred
Utloggad Torbjorn00
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 21 november 2009, 22:57:57 »
Samma problem!
Vet heller inte vad det beror på. Sjunker temperaturen ute till någon minusgrad så avfrostar den gissningsvis 7-10 ggr per dygn.
Ett problem som uppstått sista åren under vintern.
Rena filter och frånluftsdon. Jag ökade hastigheten på frånluftsfläkten och då minskade problemet lite, den avfrostar ändå alldeles för tätt....
Nibe 410P från 2003. 1.5 plans hus 160 Kvm + garage. Årsförbrukning 18 200 Kwh med stödeldning. Vattenburna radiatorer. Södra Sverige.
