Författare Ämne: 1 el. 2 innerdelar ?  (läst 3728 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 07 november 2009, 18:03:44 »
 Hej !
  Befitligt förråd/garage 40 kvm . Snart tillbyggnad av förråd 30 kvm . Vill placera Luft-luft med underhållsvärmefunktion i nya delen . För att hålla lite värme i gamla delen har jag tänkt om det funkkar att montera en kanalfläkt i vägg mellan nya o gamla delen . Tänkte hålla 10-20 grader i nya delen . Tempönskan i den gamla delen 5-10 grader .
 Vad tror ni ?  kunde detta funka så vore det bra , eller bör jag ha en till pump i den gamla delen ? Men då blir det ju dubbelt dyrare investeringskostnader .
  Kanske någon kan hjälpa med goda råd ? och kanske nån vågar gissa vad det hela kunde förbruka i kwh ?  Den gamla delen är bra isolerad , det blir den nya ochså !
      mvh Rollster
« Senast ändrad: 07 november 2009, 18:20:33 av rollster »
Utloggad Rollster
SV: 1 el. 2 innerdelar ?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2009, 18:18:13 »
  Bifogar ritning.
Utloggad Rollster
« Svar #2 skrivet: 08 november 2009, 21:11:44 »
  Hej !
    Tydligen har jag formulerat denna fråga för krångligt eftersom ingen svarar!? Förenklar den lite då .
     Har någon erfarenhet av s.k värmeförflyttare" (kanalfläkt) Förflyttar en dylik tillräckligt med luft för att hålla ett rum med grundvärme ? Någon med erfarenhet ??     Sc:,h
     Dylika säljs ju billigt på t.e.x Clas Olson o Biltema .
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #3 skrivet: 08 november 2009, 21:30:25 »
Tydligen har jag formulerat denna fråga för krångligt eftersom ingen svarar!? Förenklar den lite då . Har någon erfarenhet av s.k värmeförflyttare" (kanalfläkt) Förflyttar en dylik tillräckligt med luft för att hålla ett rum med grundvärme ?
Jag har ingen egen erfarenhet men har ev. tänkt göra på liknande sätt när jag ska börja värma upp mitt garage som är ihopbyggt med min verkstad. Jag kan inte se varför det inte skulle kunna fungera.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 08 november 2009, 21:45:13 »
Tjenare Rollster!  Visst går det bra att med en kanal/rörfläkt få upp temperaturen till din önskade nivå på ca +5-10 ºC i den gamla delen hos dig. Se bara till att du har en fläkt med lite hyfsad kapacitet. Jag köpte själv en rörfläkt med 125 mm diam hos soliduct med en friblåsande kapacitet på ca 180 m3/timma och satte upp hos min dotter och måg på en vägg mellan huset och ut till deras isolerade uteplats för att då kunna hålla en hyfsad värme/temperatur för växterna därute på vintern, och det går alldeles utmärkt alltså, det gick nästan ut för mkt värme så förra helgen när vi var där så satte jag upp en varvtalsstyrning från Clas Ohlson så att de kan varva ned fläkten lite grann, bra både när det gäller att kunna reglera värmeflödet och ljudet på fläkten. http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136861672
Nu har inte längre soliduct kvar dessa rörfläktar längre men http://conrad.se/ har ungefär samma variant, sök på Tubular Insert Ventilator, Sen är det till fördel om du nu sätter upp en dylik rörfläkt uppe på väggen att du samtidigt tar upp en väggventil längre ned mot golvet på samma vägg så att du får till lite genomcirkulation av luften ifrån utrymmet ifråga. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 november 2009, 01:15:06 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #5 skrivet: 08 november 2009, 21:57:15 »
...att du samtidigt tar upp en väggventil längre ned mot golvet på samma vägg så att du får till lite genomcirkulation av luften från utrymmet ifråga. :)
Så hade jag också tänkt göra.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 24 november 2009, 23:42:53 »
Thumbsup Mmm, håller med, det är jätteviktigt så du inte sätter övertryck i lokalen och tvingar ut för mycket (ev.) fuktig luft in i isoleringen som kan kondensera. Mkt bra punkt Raffen!
