Författare Ämne: Vp i fritidshus  (läst 1222 gånger)
Utloggad beppen
Vp i fritidshus
« skrivet: 07 november 2009, 15:31:31 »
hejsan
Har som newbie en fråga om det överhuvudtaget är lönande att installera en luft/luft pump i ett fritidshus på Gotland för att ersätta de elelement som fn ger underhållsvärme under höst/vinter/vår.
Stugan är på ca 50 kvm, 1-plan, och det åtgår ca 4700 kwh för att ha underhållsvärme på ca 10-15 grader. Total årlig förbrukning av all el är på ca 5500 kwh.
Finns det någon vänlig själ som kan råda mig om lämpligt alternativ? Tack på förhand.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vp i fritidshus
« Svar #1 skrivet: 08 november 2009, 12:34:48 »
Hej Bebben och välkommen till forumet! Thumbsup Utan att nu direkt veta hur ditt hus på Gotland är isolerat så anser jag att en luftvärmepump givetvis skulle löna sig när det gäller energiförbrukningen för dig i fritidshuset. Du skulle säkert halvera din nuvarande förbrukning på ca 4700 kwh för uppvärmningen med en luftvärmepump och väl det kanske ev, och då med utgångspunkten att du på köpet skulle kunna ha en innetemp i huset på ca +16-17 ºC  :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 1826
