Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Rumsgivare
Ämne: Rumsgivare (läst 4857 gånger)
ivtglc7
service tekniker, ventilation
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: rosvik- Piteå
Antal inlägg: 47
ivtglc7
Rumsgivare
07 november 2009, 15:02:48 »
Hejsan.. Är ny på forumet..
Har nyss installerat en rumsgivare till min IVT Greenline C7. Har ställt börvärdet på 21,5grader.
Är tjugo två grader i rummet enligt givaren.. Ändå går pumpen och gör värme..
hur mycket givare påverkan måste man ställa in.. på 5 så går pumpen..
Min fråga är??
Är det bättre att öka värdet på givarpåverkan, eller sänka värmekurvan..??
Har ftx system installerat i år också som värmer tilluften.
mvh Björn
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.
Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.
År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..
FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09
Hasse G
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Hasse G
SV: Rumsgivare
07 november 2009, 15:15:05 »
Börja med att skruva ned rumsgivarpåverkan till 0,kör några veckor och justera in en bra värmekurva,sedan kan du gå tillbaka till 5.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
ivtglc7
Antal inlägg: 47
ivtglc7
SV: Rumsgivare
07 november 2009, 15:33:44 »
Ok, tack för det.
har haft kurva 4,3 sedan installation april 08.
har fungerat hyfsat med lite svajningar i inne temperatur på höst, o vår..
Installerade FTX i juni i år. så den kan ju vara en bidragande orsak att det är för varmt inne..
har prövat sänka kurvan till 4,0..
Verkar som att returgivaren GT3 ser till att stata värmen innan rumstempen GT5 sjunkit till inställt börvärde..
Rumsgivaren sitter centralt i vårat enplanshus..
Men borde inte GT5, ta över styrningen om börvärdet är uppnått. ??
/ Björn
Magicfingers
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 19
Magicfingers
SV: Rumsgivare
07 november 2009, 17:49:01 »
Kan bara hålla med Hasse G. Kör utan rumsgivare ett tag.
Om jag minns rätt fungerar styrningen så här: Om du t.ex har givarpåverkan inställd på 5
och Du har börvärde 20 grader rumstemp. Och givaren visar 20.8. Det som då händer är att
är att temperaturen på utgående värmebärare justeras ned enligt 20.8-20= 0.8 grader x 5=4
d.v.s sänker värmebärare ut med 4 grader jämfört med Din inställda kurva. Det är då inte så svårt att förstå att om kurvan är för hög så ligger innegivaren och bromsar hela tiden. Så är det inte tänkt, snarare att man skall hantera t.ex kraftig solinstrålning eller avkylning om det blåser mycket. Innegiveren skall hjälpa till att få ett jämnare klimat vid de tillfällen då utegiverens värde är otillräckligt för att få ett stabilt klimat.
För övrigt tror jag inte att Din FTX installation påverkar din värme uppåt. Visserligen har Du en
återvinningsgrad på 70-80 % på växlaren. Samtidigt ventilerar Du sannolikt mer än tidigare. Vilket snarare borde sänka temperaturen. Jag antar att det är ftx luft till luft eller kör Du med ett batteri som är kopplat till pumpen. Olika teknisk lösning, men ventilerat Du mer måste det kompenseras med en viss del värme även med FTX
//Magic
IVT E11 installerad 1/4 2009, VVB 300 FC, Borrdjup 200 meter. Äldre träfastighet ca 1870 med tillbyggnad 2005. 230 kvm bo-yta konverterad från direktverkande el f.n. 15 radiatorer färdigutbyggt 20-21 radiatorer. Sköter även en HT Plus C9, 180m radiatorer och en E16 2x140 meter 400 kvm golvvärme.
ivtglc7
Antal inlägg: 47
ivtglc7
SV: Rumsgivare
08 november 2009, 11:36:37 »
Hejsan..
Tack för svaren..
Tror jag har förstått hur regleringen fungerar nu..
Har sänkt kurvan nu.
Tycker mig redan märka skillnad.. för avvakta och se när det blir kallare ute..
är ju bara kring +-0 just nu..
hade kurva 4,3 hela förra vintern..
har justerat ner den till 4,0 nu..
Har ett innbyggt elbatteri till FTX aggregatet som ej behöver gå så mycket just nu..
Har tilluft temp inställt på 17grader..
Hade mekanisk frånluft tidigare..
Luft flödena är samma som tidigare skillnaden är bara att jag fått mera tilluft.. och att den värms upp lite..
hade ca 3700 drifttimmar på värmepumpen under förra året.. kurva 4,3
15200kwh inklusive hushållsel.. här uppe i piteå.. med mekanisk frånluft..
Blir intressant att se skillnaden i år.. med FTX o Rumsgivare..
Skillnaden blir nog inte så stor men det blir nog betydligt behagligare klimat inne..
Eller vad tror ni..
/Björn
Hasse G
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Hasse G
SV: Rumsgivare
09 november 2009, 10:19:17 »
Du får prova igen när vintern slår till och det blir kallt (att deaktivera rumsgivaren),det tar ganska lång tid att på till en bra grundkurva vid olika yttertemp.
Jag har också FTX,har kopplat ur eleftervärmaren ställt tillufttemp på 20grader,har du ett modernt aggregat så behöver du knappast använda eltillsats.
ivtglc7
Antal inlägg: 47
ivtglc7
SV: Rumsgivare
09 november 2009, 18:01:39 »
OK, Hasse..
Bara att invänta kylan och försöka justera in en bra kurva..
Ok, har märkt att de vill till att bli lite för varmt i sovrummet när inställt börvärde är uppnått med rumsgivaren.. Vill gjärna ha någon grad svalare i sovrummen än i övriga rum..
Går det bra att stänga lite på radiatorn i sovrummet eller bör jag sänka kurvan lite till??
/ Björn
Magicfingers
Antal inlägg: 19
Magicfingers
SV: Rumsgivare
09 november 2009, 20:48:21 »
Ditt FTX aggregat borde väl innebära att du får en bättre omblanding av luften och därmed ett jämnare klimat inne. Jag vet inte hur det rimmar med din önskan att ha lite lägre i sovrummen.
El batteriet i ett FTX aggregat är ju bara till för att säkerställa en viss minimitemperatur på tilluften. Annars kan man uppleva kallras från tilluftsdonen Har hört talas om skenande elräkningar där det visat sig att termostaten till el batteriet sagt upp sig och 1000-1500 W legat inne konstant. Blir en hel del pengar och märks kanske inte direkt. De bästa FTX aggregaten på marknaden med återvinningsgrader på ca 80 eller strax över klarar sig utan el batteri.
Mvh
Magic
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
SV: Rumsgivare
Svar #8 skrivet:
09 november 2009, 22:57:47 »
Håller med Magicfingers hur rumsgivarstyrning fungerar
Jag kör både med Rickards och StatLinks loggning och har
körd med rumsgivarverkan ställd på 10 under 4 år.
StatLink kan man se kurvlutning och börvärde.
Sen kan man kolla kurvan både med och utan rumsgivarverkan.
Sedan talar programmet även med klar text hur mycket
rumsgivaren påverkar styrningen i varje tillfälle.
Inställning 10 höjer eller sänker 1 ºC / 1/10-s ºC avvikelse
i värmebäraren ut. Således stämmer Magicfingers resonemang precis.
Körd med kurva 4 hela tiden har även FTX ventilation från 1980
när huset byggdes 154 m2 1 ½ plan + varm garage och förråd 36 m2.
/ Remo
Hasse G
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Hasse G
SV: Rumsgivare
Svar #9 skrivet:
10 november 2009, 11:23:30 »
Jag använder termostat på radiatorn i sovrummet, övrig fullt öppna,ställ in kurva så du får rätt temp i huset ,stryp sovrummet.
ivtglc7
Antal inlägg: 47
ivtglc7
SV: Rumsgivare
Svar #10 skrivet:
11 november 2009, 19:17:40 »
Ok, har ställt in kurva 3,7 nu.. Testar för fullt. börjar kannas behagligt inne nu..
Får se när det blir ännu kallare.. Har strypt radiator i sovrummet något.. övriga fullt öppet.
Standard rumsgivar på verkan..5..
Får avvakta mer kyla...
Rumsgivaren visar ca två grader för mycket??
Är det ett vanligt fenomen?? för ivt??
Är väldigt nöjd i övrigt..
/Björn
Hasse G
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Hasse G
SV: Rumsgivare
Svar #11 skrivet:
11 november 2009, 19:47:34 »
Både ute och innegivaren visar 2 grader för mycket hos mig.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Rumsgivare
gäster: 1173
användare: 8
Rdx
elolle
Jisse
Larsmaja
Rickard
AÖd
BiggerDigger
RobertG
OK
Mer info
