Författare Ämne: Ny inom värmepumpar  (läst 1745 gånger)
Utloggad jock
  • Antal inlägg: 18
Ny inom värmepumpar
« skrivet: 06 november 2009, 19:56:40 »
 Hej!!
Jag är på väg att investera i en jordvärmepump Nibe F-1245-8 2x300m kollektorlängd, som min installatör rekommenderat. Huset byggt år 1989 bo yta 147m2 garage 35m2 har vedeldning,  bor i norrbotten kalla vintrar -30 grader ej ovanligt.
vet inte mycket om värmepumpar.
Vad är viktigt att ha koll på i offerten man får förutom priset? eventuella tillbehör t.e.x om man skall ha 21 grader i bo ytan & 15 grader i garaget, avstängare mm,(Bra tillbehör)
eller är värmepumpen Nibe F-1245-8 komplett. Går det att koppla på FTX värmeåtervinning
Hoppas på svar????
« Senast ändrad: 06 november 2009, 22:58:19 av jock »
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Ny inom värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 07 november 2009, 18:57:52 »
1. jag vet ej
2. internet är dött under helger så du får ha lite extra tålamod.  ;)  ::)
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 25 november 2009, 16:38:04 »
FTX kan du använda helt oberoende av pumpen. Men med "koppla på" kanske du menar återvinning som går till pumpen? Då är det isf. en frånluftsmodul du ska ha. Det blir mycket billigare än FTX men ger i princip ingen återvinning mer än att det täcker upp fläktens elförbrukning typ. FTX lönar sig troligtvis på sikt och ger möjlighet till bättre ventilation.
Vet inget om vad man ska tänka på gällande offerter. Tror det finns en egen avdelning för det här på forumet.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 25 november 2009, 17:18:09 »
VBX/frånluftsmoduler fungerar bättre med jordkollektor än med bergvärme. ;)
