Författare Ämne: Tips om byte av radiatorer  (läst 6541 gånger)
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 22 mars 2005, 10:12:56 »
Jag har idag en enrörslinga med 7 smala panelradiatorer i olika storlekar, aningen o-optimerat för VP men jag funderar på att ev byta ett par eller kanske alla till lågtemp/effektivare radiatorer. Röret i slingan har en ytterdiameter på ca 20mm - ca 15-20 meter lång. Om man skall konvertera så vore säkert det bästa att gå över till 2-rör men i mitt fall tror jag tyvärr att det blir för mycket arbete..
Hur mycket kan man lasta befintlig slinga vid utbyte av radiatorer? vart hitta resurser på nätet?(förutom denna eminenta plats) Bör man kanske ta in en vvs-konsult för att ej göra bort sig?
Nibe 1215-7, 150m, 184+52m2,
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Tips om byte av radiatorer
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2005, 16:53:32 »
Börjar man byta radiatorer på en enrörslinga så tappar man balansen i systemet.
Det är möjligt att man kan justera till det, men 7 radiatorer på ett 1/2" (antar jag) stålrör är gränsfall flödesmässigt redan idag.
Kompletterar du med kraftigare radiatorer på slingan så är risken att sista radiatorn blir  i det närmaste kall.
En fläktkonvektor på egen slinga från värmepumpen kan vara en lösning.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2005, 20:36:01 »
Tack - antog att det skulle bli ett dylikt svar... det känns som om en 2-rörsinstallation är grejen alternativt att få ned effektbehovet i dessa utrymmen gm diverse åtgärder så att jag kan hålla relativt låg VB-fram ändå.
Tofflor till änkan kanske är billigast?  :D
/f
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2005, 22:23:07 »
Har liknande problem. Ettrörssystem med tre zoner, rördiam. 12mm. 115 kvm boyta. FVP Comfortzone CE 50
Radiatorerna är av konvektor typ     ex. sovrum 13,1 kvm  rad. H 500 mm B 1200 mm, vatten volym ca: 1 liter
ex. Tvättstuga, se bild
Tilluft via springventiler i fönstren.
zon 1: VR 25,4 kvm + BR 6,2 kvm(radiator + rad.slinga fram och tilbaka i golv= golvvärme) + SR 13,1 kvm + KlK 4 kvm tot:
 48,7 kvm
zon 2: Tvättst 9 kvm (varför bara en rad. på denna zon???)
zon 3: Kök 20 kvm + KpR 7 kvm + SR 9 kvm + SR 9 kvm tot: 45 kvm
övrig yta utan rad 12,3 kvm
Jag har följt debatten om för- och nackdelar med olika typer av radiatorer. Frågan är vad ni tror vore den bästa lösningen för ett sådant här system om det nu finns något att göra. Jag är framför allt ute efter att få en lägre retur, som i vinter varit uppe i ca 53 grader, vilket förhoppningsvis ger bättre verkningsgrad. Bra "flås" vid tilluften för att undvika kallras.Tar tacksamt emot alla förslag.
/Frej
PS Tänkte först välja bergvärme, undrar hur det hade gått med dessa returer????
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2005, 09:44:35 »
 48,7 kvm
/Frej
Jag misstänker att det är "zon tvättstuga" som ställer till det. Troligen hade de som byggt huset inte tänkt att ha någon radiator där men senare ändrat sig och ställt dit en, systemet verkar i övrig bra balanserat. Mitt tips är att begränsa flödet i slinga 2 så det mesta radiatorvattnet går genom slinga 1 och 3.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2005, 12:12:33 »
 48,7 kvm
/Frej
Och/eller komplettera med en eller flera extra, vanliga eller fläkt, konvektorer på slinga 2.
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2005, 16:11:54 »
Tack för svaren!
Har för mig att jag inte kan strypa i kopplet, bypass,(MMA) men osäker. Men någon form av strypning  går säkert att lösa.
Problemet är att det blir en del rördragning eftersom tvättstugan (där pumpen står) ligger lite dumt till. Men det är en möjlighet. Kanske en fläktkonvektor i hallen ? Detta innbär dock rör genom vägg till VR vidare längs vägg ca 6m. Bör det i så fall vara samma dim. på rör till den som till övriga rad. d.v.s. 12 mm? Vad kommer chefen att säga om estetiken och knäppningarna??? Tål att tänka på.
/Frej
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2005, 16:33:53 »
Du kanske kan byta kopplet mot en 2-rörs dito, eftersom det bara är en radiator på denna slinga så borde det funka utmärkt.
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2005, 21:52:09 »
Leder en strypning av slinga 2 till en ökning av flöde/tryck, i de andra slingorna, som är ok?
Testar nog strypning samt byter en rad. som sitter sist på slinga 3. Rummet har vägg mot öster och norr och har känts svalare än övriga rum.
Tack för hjälpen
/Frej
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2005, 22:26:16 »
Jag kan se att dina slingor 1 och 3 är lika mycket belastade eftersom de värmer nästan lika stora ytor.
Som du skrev är nr 2 en extra på stick någonstans. Strypa nr 2 kan du ju prova men jag tror det gör ingen verkan. Koppla på den med fler element är beroende på om de element normalt är varmare än de andra. Då finns det kapacitet till utökning.
Jag tror att om du skall utöka så utöka lika mycket på slinga 1 och 2 eftersom de är lika belastade i dag. Om du sen ökar vattenflödet med större cirk pump får du ut mer värme till lägre temp som är bättre till vp system.
Mät temp på alla elementen med cirk pump på högt flöde och jämför så får du facit i hand.
« Senast ändrad: 24 maj 2005, 22:37:23 av Janne EL-Energi »
Utloggad Frej
  • Antal inlägg: 35
« Svar #10 skrivet: 26 maj 2005, 23:37:34 »
Någon som vet vilket märke det är på mina radiatorer Thermopanel, Sensotherm Epecon?
Det skulle aldrig ha varit en slinga för tvättstugan, radiatorn där skulle varit kopplad på slinga 1
Har hittat lite dim.data
effektbehov 6kw
framl. 70 grader
pumptryck 2,2 mvp
totalflöde 280l/h
Påverkar detta era goda råd?
/Frej
